Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48 Сообщений: 591 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Естественно, холодный! Блок 200 ватт, а вы от него взяли (если нагружали 12в на 1А) 12 ватт. Как, по-вашему насколько должен нагреться транс при такой нагрузке?
не понимаю, почему отрицательные напруги в норме... В 12 вольтовом канале точно всё норм? выпаяй всё что идёт после диодов, напаяй параллельно кондёр, и померяй напругу. Мож там кондёрам кирдык, а мож с дросселем чот не то(например из-за перегрева).
_________________ Не судите строго - мне всего 14 лет. Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Эти напряжения я мерил переподключив делитель с первой ноги TL494 на канал +12В вместо +5В и установив на канале +12В напряжение 12В вместо 10.3В как было в случае подключения делителя к каналу +5В. Так что я бы не сказал что отрицательные в норме, скорее +5в не в норме.
Здесь видно, что кроме +5 всё просажено. Замеряй напруги под нагрузкой на +5. Также посмотри до дросселя. И посмотри напругу на PG.
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1270 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
Вобщем собрался было я выпаять все что связано с -5 и -12В чтоб не мешалось при проверке других каналов, да не тут то было - в схеме защиты используются все напряжения кроме +5В. Похоже надо как-то защиту переделать. Подскажите (ЗЫ. см. схему в первом посте)
Рейтинг сообщения:0
Померил напряжения в узле защиты - на катоде диода -4.34. на базе транзистора -1.58. Если убрать диод и выпаять все детали отриц. напряжений, то на базе транзистора отрицательное напряжение никак не получить
Рейтинг сообщения:0
Выпаял все в каналах -5 и -12В. В узле запуска/защиты убрал диод на канал -5В, резистор на канал -12 (4.7К) а резистор 1.8К к базе транзистора (см. схему) подключил на общий. Резистор 4.7К на канал +5В к базе транзистора заменил на 33К, чтобы на базе было не более 0.3В (в реале померил 0.25В). Включаю - измеряю - на +5В - 4.96. На +12 - 10.13. Вобщем опять на том же месте
выпаяй ёмкости в 12 вольтовом канале. И проверь(бывает они подкорачивают).
