 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Комп выключается после старта
Текущее время: Ср апр 25, 2018 08:21:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Комп выключается после старта
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:58:35
Уважаемые пушистые специалисты! Проблема следующая-При попытке загрузить винду7 цветные мухи бегают, но дело не доходит до рабочего стола-комп выключается :( материнка GE FORSE6100 SM/ Камень Атлон 64х2 4000+
Попытки безрезультатного ремонта:
1 замена БП
2 замена планок памяти
3 Исключение внешней видюхи(со встроенной все тоже)
4 Исключение HDD и попытка загрузки с лайф сиди(все то же- до картинки)
5 установка мычки, не дающей БП выключиться не помогла- питание есть, комп гаснет
6 Замена подозрительного пухлика, проверка остальных -тоже как то мимо...
7 BIOS конечно, сбрасывал.температура и кулера в норме..
Приговор-- мазерь борд типа кирдык ? :(
Ай нид хелп, однако.....
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Комп выключается после старта
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:39:46
Мож чего греется на плате - проверь.
Частомер до 50МГц на AT89С2051 - 95% (корпус).
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:53:05
Тоже надеялся, отгорит- починим... :))) нет, все холодное :( .
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:05:30
Pinky2 писал(а):
комп гаснет
гаснет монитор или комп вырубается ? поподробнее ..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:07:44
Попробуйте его заменить.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:11:49
Когда "гаснет" нет жизни, кроме вентиляторов.
To Stalker007: нет замены под рукой... Если не трудно , поясните физику процесса- мне все таки кажется, какой то узел на мамке включается- и стоп происходит...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:17:16
А установка какой-либо системы работает ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:17:19
Тогда процессор скорее всего не виноват, я думал он совсем выключается. Бывает при перегреве процессора.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:21:26
Пробовал WIN PE - тоже самое, установка проходит, заставка, но как только подобие картинки рабоч.стола идет- все. капут.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:23:02
Т.е. это происходит только при загрузке системы. А при установке все нормально?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:29:27
Что то не решился переустановить винду чтоб в этом убедиться :roll: .Думал так: синий экран восстановления в норме. Меню биоса тоже в работе. Значит, установка винды скоре, тоже пройдет и зависнет ближе к концу, где обращние к раб. столу будет...(извиняйте если что, не компутерщик я :oops:)
ЗЫ WIN PE именно до этого момента грузится...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:38:06
Попробуй поставить какую-нибудь винду. Если боишься инфу повредить на винте - сделай раздел с помощью Acronis Disk Director.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:41:55
Хм... на этом железе- не меньше чеса...а смысл...я же пытался PE поставить. Впринципе- такой же виндус, только с озу--шки грузится. Причем так же безуспешно :( .
Последний раз редактировалось Pinky2 Вс мар 13, 2011 03:39:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:44:48
Не меньше часа ???? Да она за 10 минут поставиться. Смысл: если она поставиться успешно а загрузиться не сможет это сузит круг поиска неисправности :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:53:57
Докладаю: не удается поставить- на 3-4-5 - ой минуте тоже- выключается :(
По очучениям- БП не справляется. НО не он..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:02:16
откуда такая уверенность :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:05:47
смотри первый пост. На самом деле подтыкал два бп- один из них от сервака(киловатный однако 8) )
Хотя мысль интересная.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:08:23
Ну что ж. Если все менял, остается только плата (отвалившийся чип например и т.п.).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:11:22
Всем спасибо за помощь! :beer: Навеяло некоторые мысли. буду пробовать- по результатам доложусь
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:32:47
Вот он, ключ!!! :))) Подоткнул к каждому кондеру еще по одной банке- есс-но, свершилось запланированное чудо- комп завелся. Остальное - дело техники. :)
Особое спасибо Alexey_N за помощь (в т.ч на подсознательном уровне) :))) :))) :)))
 Профиль
