Заголовок сообщения: Re: EEE PC замыкает клавиатура.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 18:07:54
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Промыть -то можно , для начала водой комнатной температуры..... Только геморроя со сборкой.... И без фанатизма, не допуская перегибов и трения. Очень трудно избежать вторичных повреждений .
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Добавлено: Чт мар 03, 2011 07:46:29
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
WandererSc писал(а):
Так если разбирать это-ж весь день уйдёт
Есть выход попроще : В ближайшем магазине купить новую , или БУ . Намного быстрее .
Добавлено: Пт мар 04, 2011 07:41:18
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Если просто чай - поправимо , а если к.н. Кола За 50 баксов и полдня потерять не жалко . Какими категориями молодежь рассуждает , однако !
Ноут не мой. И 50 баксов за ремонт никто не даст, если столько стоит новая.(максимум 10 и то если все кнопки будут работать) К тому-же что и сколько раз разливали не знаю. поэтому решил не ремонтировать.
P.S. а свою клаву разбирал-бы.
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 17:03:09
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Утопленников в ремонт принимать можно только у друзей , и то с оговоркой : 50 - 50 !.Это очень стремно. Никакой гарантии никто не даст , что будет работать , а наиграться с ней придется много . Главное расход алкоголя большой ( на промывку). Могу посоветовать : Дж. Карр. Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания. Мир.1991. Там этот вопрос подробно рассмотрен. Полезно и для себя почитать.
у меня такая же проблема была пролил чай нетбук lenovo? долго мучался не работала клавиша ф11 и заедала при работе пришлось разбирать в итоге дорожка повреждена на перегибе пленочной платы, сидел делал прозванил сначала от а до я как говориться а потом рисовал дорожку, по итогам работы все заработало ни каких сбоев нет
