Ещё летом иногда при включении компа(после продолжительного не использования) начало вылезать:
A disk read error occurred Press ctrl+alt+del to restart
А после перезагрузки нормально работает...
Сегодня разобрал блок питания. Вздувшийся коденсатор 560мкФ 200в. Разобрал другой блок, взял от туда(не уверен что в нём они нормальные, т.к. там штук 5 раздутых на выходе). Включаю - все напряжения в норме, выдернул из розетки, слышу свистит что-то. Может и когда работает свистит, из-за куллера не слышно. Их там так-то 2 рядом стоит, откуда-то от туда...
Добавлено after 17 minutes 19 seconds: Сейчас менял местами, старый вздувшийся, потом второй заменил тем что ставил вместо дутого. Всё равно свистит, и главное только после отключения сети(отпаял куллер).
а что-б не свистеть...нагрузку снимаешь а дежурка всёравно работает некоторое время от сетевой банки ( если из сети выдернуть) вот там и свистит ( в цепи дежурки)-имхо не фатально но противно свистят не ёмкости а катушки
жди рванет ...вот вот эти 2 банки стоят там впослед и образуют емкосный делитель на 2 поэтому емкостя у них дролдны быть одинаковы и равны /+-10% иначе напряг на 1 растет и ....БАХ скоро сыграет менять их надо ОБА ПАРОЙ ну или к 2 целому подбирать такойже точно по параметрам... не думаю что свистит дежурка пока не доказано обратное... эх Артист тебе лучше в театр на сцену...ремонт явно НЕТВОЕ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
хороший свист он наружу всегда пробьется вот так сначала свистит, а потом запускаться перестанет. надо менять кондер в цепи питания шима. он там рядом с радиатором, и кипит.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3225698#p3225698"] жди рванет ...вот вот эти 2 банки стоят там впослед и образуют емкосный делитель на 2 поэтому емкостя у них дролдны быть одинаковы и равны /+-10% иначе напряг на 1 растет и ....БАХ скоро сыграет менять их надо ОБА ПАРОЙ ну или к 2 целому подбирать такойже точно по параметрам...
мусор, харе квасить. резисторы параллельно емкостям там для чего? да-да, и для разрядки тоже
Нашел 2 штуки на 680мкФ(из рабочего бп), а у меня на 560мкФ стояли. Можно их поставить?
можно, даже лучше будет. Даже при меньшем питании работать нормально будет.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн ноя 06, 2017 16:44:30, всего редактировалось 1 раз.
а вот параллельно кондерам резисторы, обязательно проверь.
ставить можно что угодно но одинаковое....и в разумных прелелах в дешевках стоят 2х220мк на 160-200в
oleg63m и ему подобные умники я вам советую повторить теорию переходных процесов...ну или в любимых симулахах ваших поиграйтесть входной сигнал ПП _Г от 0 до 230в это чтоб не говорили потом что все у вас ровно а наличие или отсутствие этих резисторов по болшому счету не на что не влияет в динамике кроме ка правилно замечено ускоряет разряд баног и уменшает последствия повторного горячего пуска... которые обычно фаталны... кстати имено поэтому и ушли от АТ на АТХ и BTX гже сеть не отключается никогда -и это их нормалный режим а лОХИ кто их дергает из сети добивает с каждым включением... по сути 100-500 раз включили вилку в сетьи можете в ремонт нестиили на мусорку сразу вместе с компом про резисторы это забывчивым лохам лазаюшимтам они нужны а не БП ток через них смешной менеи 1ма ничего он там балансировать неспособен...даже утечку не покроетпри 85С
а можно не *ездеть аки сивый мерин? уменя атх блок 450 ватт уже лет 10 работает, 3 материнки сменил, выключаю-включаю раза по 3 на день. и ничего. 1 раз вертиллятор поменял, завизжал от старости.
просто лошары наподобие мусора покупают от жлобности дешевые бп, а потом выдумывают всякие страхи господние, на нетрезвую голову
к вашему сведению Я ИХ НЕ ПОКУПАЮ не купил сам не 1 еще для себя а лошар навроде вас ,дергающих вилки посылаю в шопинг...с запиской что и куда ... все юзаемые мной БП компов востановленое вторсырье преимущекствено брендятина ....от 350 до 1,5 кила... и юзую я их спокойно и по науке ибо знаю что баночки там поставлены отборные-ОТБИРАЛ ЛИЧНО! а термистортоже заменен на правилный тип
резисторы тоже одинаковые. они на постоянке должны потенциал пол питания поддерживать. номинал- чтобы значительно меньше сопротивления утечки. но не так критично, как мусор тут истерил, а вполне 20% за глаза... если взять малого номинала- будут сильно греться, оно тебе надо? думаю нет
Последний раз редактировалось oleg63m Пн ноя 06, 2017 18:04:24, всего редактировалось 1 раз.
толку то там от их подбора.... в статике(простое на ХХ) да может не критично но запас там есть.. главно чтобы не на 1 банке не превысить верхний предел... а в динамике они ни на что не влияют ка я уже сказал ибо определяется уже ТОЛКО емкостями.... к слову 220 или 240кил доступный номинад нех там подбирать с точностьюб1% оно нах не надь никому
а в динамике они включены параллельно, и для переменки составляют не что иное как КЗ. а вот при включении - да, если разные, один может зарядится сильнее.
Нашел свистуна - конденсатор 10нФ 1Кв. Так-то свист после замены электролитов и пары резисторов, уже стал меньше. Заменил, свист есть, но очень-очень тихий и непродолжительный(слышно если ухом почти прижаться). Пойдёт. 4 месяца работало...
Добрый день есть вопрос по компьютерному БП KCAS - 1000M в бп стоит по 12 в синхронный выпрямитель .Состоит он из диодов 60L60PT ,60L100 PT и двух mosfet ов AOT 480L (сгорел один ) , можно ли их заменить на AUIRF3305 55в 140а (всё что есть в наличии в магазине ).
