Забыл отписаться. Вскрывал крышку графического процессора как здесь https://www.youtube.com/watch?v=044CyNRR2FE Паста, действительно, высохла. Заменил её и в добавок купил новый корпус не дорого. Спойлер
В итоге с улучшенной вентиляцией греется не более 75 градусов под полной нагрузкой. Есть мысль проделать ещё такую штуку https://www.youtube.com/watch?v=044CyNRR2FE Возник вопрос. Скажем есть процессор Спойлер Из чего сделать диэлектрическую прокладку, чтобы защитить элементы вокруг кристалла от радиатора?
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
В очередной раз отвалился процессор. В очередной раз пролил под него раствор канифоли спиртовой. Прогрел феном 300-400грС. После прогрева придавил грузом процессор. И всё опять заработало. Ну нравится мне эта плата. Шина 256. Таких, деловых сейчас не делают.
Во-от. Очередной раз пошли артефакты. После прожарки опять работает. Но если после прогрева, сверху не класть молоток, то плата не работает:) В WoT нагрев 65 градусов
Видимо, плохо прогрел в прошлый раз. В очередной раз пошли артефакты и комп не грузился. В этот раз прогрел до плаванья. Два боя в WoT, температура GPU ниже 70гр.С.
Чисто риторический вопрос. Почему нельзя выпускать процессоры которые не греются? Каждый новый процессор более производительный, а его рабочая температура остаётся одинаковая.
Продолжаем летопись. 04,07,2022. Опять появились артефакты. В очередной раз прогрел процессор. Всё заработало.
Можно попробовать сделать реболлинг, но такого опыта не имею. И не понятно как найти трафарет и подходящие шарики. И нет представления сколько плата проработает потом. А если одним словом, сыкотно
Обоснуй. Хочешь сказать, что греть не обязательно. Можно сильней придавить. После прогрева на проц кладу небольшой молоток. Один раз было, прогрев не помог. Когда молоток не ставил. ХЗ.
Те зря проливал флюс под подложку и промывал? В следующий раз попробую без флюса. А кристал с какой температурой греть? Что то фен от паяльной станции слабоват для прогрева всего процессора.
ЗЫ. Это мой трёхпрохграмниГ
Нет не зря. Без флюса отвалились/слиплись бы шары между подложкой и платой. Тогда точно реболлинг нужен будет.
Собственно сам кристалл целенаправленно не греется, греется полностью чип как обычно, просто во время процесса заодно происходит "пропайка" шаров под кристаллом. Этого обычно хватает на некоторое время.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
