Жена полила чаем нетбук ASUS Eee PC 1008HA, во время работы от аккумулятора. Славо богу не сладким...
Аппарат моментально выключился.
Спустя некоторое время, необходимое для приведения жены в состояние возможности сообщить мне о случившимся, а также для остановки бетономешалки (дело было на даче) и выяснения всех обстоятельств, мною были начаты реанимационные действия по отсосу видимой воды пылесосом.
В процессе отсоса нетбук вдруг включился и начал загружаться. С целью предотвращения перегорания чего-либо (а вынуть батарею в нем нельзя) я длительно нажал на клавишу питания (первое что пришло в голову) после чего нетбук опять обрубился, и больше на клавишу питания не реагировал.
Затем несколько дней он сушился стоя домиком, а потом в домаших условиях еще раз был пропылесошен (разобрать я не понял как, а инет был не доступен))
По итогу устройство не реагирует на клавишу питания при работе от аккумулятора, т.е. попросту не включается, но при подключении внешнего питания замечательно включается, загружается и нормально работает.
При этом горит диод зарядки аккумулятора (желтый), но зарядки видимо никакой нет. Если отключить внешнее питание, нетбук сразу отключается.
Итого, думаю что сам комп уже просох, раз работает уже две недели, но в момент моей реанимации, либо независимо от нее, что-то случилось с аккумулятором (скорее его управляющей схемой). Сам аккумулятор комп видит (в панели управления), говорит - остаток заряда 10%.
Вопрос — что делать то теперь ? Как востановить связь с аккумулятором ?
первое - это разобрать. померять напряжение на банках, если вне диапозона (ниже 3 в на элемент) - подзарядить внешним источником до 3.8В на банку. дальше заряжать штатной зарядкой(это важно для контроллера)
А вообще нельзя так спасать технику разобрать надо всё, промыть и просушить, а то п""""ц прийдёт через пару месяцев.
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Как же я его буду штатной зарядкой заряжать, если он этого и избегает ?
Если я правильно понимаю последовательность необходимых действий, это - запастись резервным интернетом, на время разборки (возможно, что насовсем)) - разобрать согласно найденной мною инструкции, до появления аккумулятора - снять его, и дальше проделать сказанное Вами - все зафоткать
Вопросы: Что изменится после зарядки ? связь ведь не наладится. Т.е. я думаю нужно что то там проделать, контроллер поменять например. Только я не знаю где он там, и где его потом взять..
Поздно пить боржоми. Нужно сразу спасать, в тот же день, потом уже поздно -коррозия, шлейфы накрываются... В общем, замена шлейфов, материнской платы и клавиатуры.
Можно БЫЛО сделать следующее (в тот же день, обязательно): 1. Отключить аккумулятор, для предотвращения электрохимической коррозии (однако, внутри все равно есть батарейка для часов), и сушить ФЕНОМ несколько часов. 2. Рекомендуемое. Разобрать до материнской платы, сушить ФЕНОМ несколько часов. Лучше с помощью специалистов.
Защита в контроллере отключила банки из-за занижения напряжения нижу определенного уровня. После подзарядки когда напряжение на банках достигнет определенного уровня, контроллер подключит их к нетбуку и можно подключить штатный зарядник.
Предупреждаю. полностью заряжать банки в обход контроллера нельзя.
Но это при условии что контроллер не заблокировался, не сгорел и т.д.
Я все же пока еще надеюсь, что боржоми пить никогда не поздно ) Комп нормально функционирует, никаких признаков скорой кончины не подает. Возможно, что воды налилось не так уж и много, жена толком объяснить не может. Хотя когда я его пылесосил, вода была видна под клавишей на тачпаде. Потом вынуть в нем аккумулятор в первые минуты аварии не представляется никакой возможности, он там вшит внутрь, и как его менять в случае непригодности, не придумал еще даже сам Asus ) Также и выключить его никак, кроме как нажать на слип (клавиша питания). Да и разобрать без инфы из инета его не реально.
За последние два дня уровень заряда батареи (это я смотрю в разделе электропитание в панели управления) снизился с 15% до 9%, и сейчас светодиод замигал. Это говорит о том, что аккум подает о себе знать, и хочет зарядиться. Однако не смотря на то, что комп все время работает от сети, зарядки нету.
Вариант с принудительной зарядкой (предварительной разборкой и осмотром на предмет воздействия воды) обдумываю. Единственное, что страшно назад не собрать... Или собрать, но монстра )
Если все таки контроллер сгорел ? Каков дальнейший план ?
Имею ввиду, что не зная принципа разборки нетбука (например, что кроме винтиков снизу нужно еще вынуть клавиатуру, и там снова винтики) разобрать никак. А до инфы с сайта одного сервиса я этого не знал, и тем более на даче.
Готовлюсь к разбору, потому как хочешь, не хочешь, а светодиод навязчиво мигает, и если ничего не делать, то аккум умрет из-за разрядки.
Еще обнаружил странность. Обдумывая как взбодрить контроллер гуманными методами пришла идея, а дай ка я на ресет нажму. И тут облом - нажимаю, а ничего не происходит. Комп как работал, так и дальше пашет. Я вот припоминаю, что когда в момент реанимации я нажал на питание и он крякнул, и потом не реагировал на эту же клавишу, я с горя еще ресет понажимал несколько раз. И вот похоже, что все, что понажимал теперь и не работает ) Или может я уже чего выдумываю ? Может ресет при работе только от сети и не должен ресетить ??? или вроде должен ?
Могу ли я разобрать бук, вынуть аккум, и собрать без него, чтобы дальше все работало, как и сейчас, только проблема оказалась снаружи, не мешая работе остального прибора ? А уже потом заряжать, думать, и с Вами советоваться ?
тогда извиняюсь, попадал на ремонт всего 1 нетбук и у него батарея была съемной, а на счет снять батарею, то думаю раз разбираешь так почему бы не найти причину поломки и не сделать? тем более уже сказали куда смотреть и что делать
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
но возможно больше желания, а стоило бы не только отремонтировать, но и хорошо промыть его, потому что как правило залитые аппараты долго не работают так как процесс коррозии уже начался!
Срочно нести тому, кто разберёт и промоет, за тем соберёт и констатирует состояние! А. Работает - ура, победа, оплата разборки, прочистки и сборки(успех зависит от случая, состава пролитой жидкости, мастерства ремонтника). Б. Не работает - покупка нужной запчасти или продажа ненужного уже нотика на запчасти другим пострадавшим.
КАР. В данный момент время бездействия работает против вас.
На данный момент этот нетбук является единственным, что связывает меня (да и жену) с бескрайними просторами интернета, и по сути является нашей рабочей станцией. Пару тройку лет назад жена убила наш комп, ей захотелось посидеть в инете, когда в доме меняли лифт и работала сварка. Комп я частично оживил, но свои функции он уже выполнять не способен. На замену ему для жены и был куплен данный бук. Если кони двинет и он, это означает, что придется брать например моноблок, а это совсем некстати. Проблема в том, что я паяльником умею например контакты проводов к розетке подпаять. Энергетик я по образованию, а не электронщик. А работа вообще в другой области. Да, у меня есть мультиметр, но чем я например буду заряжать банки, я не представляю. Так что дело тут не в желании и возможности, а в остутствии необходимых навыков и инструментария. Ну и боязно ) Но это все поэзия...
На самом деле, я вовсе не так уверен в разрушительном и неумолимом действии воды на все, что находится в буке. Я его разобрал сегодня, и собрал обратно ) Итак... Воды там я не обнаружил. Есть разводы (следы высохшей воды) под клавиатурой на верхней крышке бука, и на ней же с ее обратной стороны. Но в целом я не вижу никакой корозии, или чего то криминального. Пожалуй я готов утверждать, что если бы не случившиеся поломки, и все после моей просушки работало, то пожалуй разборка такого рода устройства является для него более травматичной процедурой, нежели ее причина. Я уже молчу про промывку )
