......... На самом деле, я вовсе не так уверен в разрушительном и неумолимом действии воды на все, что находится в буке. Я его разобрал сегодня, и собрал обратно ) ........
И все таки поверьте... Нескольких минут с влагой под напряжением достаточно что бы аппарат в будущем неминуемо вышел из строя...
ну в общем дело ваше, но как правило заливка заканчивается печально, и обычно процесс длится довольно долго. Я конечно понимаю что боязно что то предпринимать с буком, но промыть платы тем же спиртом однозначно стоит.
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
На данном фото изображен разъем как я понимаю тачпада, он крохотный, и снимая я отломал его левый замок, что впрочем не помешало потеряв час времени поставить его при сборке на место, ориентируясь на его фото, в фотоаппарате... Уж очень он крохотный, и непонятно устанавливаемый ) Но мое внимание теперь остановилось на выключателе рядом с ним. Кто то может подсказать, что это ? (в моем более склонном к работам с электричеством, нежели электроникой мозгу он проассоциировался с автоматом ) не его ли надо включить в положение - 1, и все заработает )
Видны высохшие следы воды на металле. Однако на всех важных поверхностях ничего не найдено. Аккумулятор (большой черный объект) подсоединен к материнской плате связкой проводов под ним, и чтобы его отключить, нужно вынуть мать, а это выше моих нервных возможностей ) Тут все упаковано, как в космическом корабле, и мое убеждение растет все больше ), если можно как то обойтись лапароскопически, не стоит прибегать к моргинальным методам ) Ведь например на сайтах сервисов советуют все промыть под краном, с мылом, а потом посушить не менее суток на столе. Как то это не очень согласуется с теорией электрохимической корозии и гигроскопичности. Не знаю... Я для себя принимаю решение, что ничего мыть и чистить в моем случае не надо. Надо востановить зарядку аккума, ну и работу от него. Т.е. победить контроллер.
Я так понимаю, что контроллер на материнской плате, поскольку я приподнял аккумулятор, и он представляет из себя обмотанный скотчем прямоугольный пакет, из которого с нижней стороны выходят провода к плате. На нем явно нет устройств.
Далее. Я могу конечно победить страх и вынуть аккум, но заряжать мне его нечем, значит мне нужна помощь ) И если контроллер заблокировался, и он на матери, кто то сможет его разблокировать ?
ну.....на знаю, как то это не очень хорошо, он один компьютер я так мыл в который "кот успел" . не работала ни память ни видео ни мать. всё помыл кисточкой тёплой водой с мылом, и месяца 4 работает . Но на счёт сушки на столе я не согласен! не высохнет она за день! Я сушил гологенным прожектором прогревая плату аж до плавления припоя, пока не прикращалось шипение воды. В принципе можно и феном но как определить когда "хватит" .
сколько этих проводов?
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Для того чтоб увидеть последствия от присутсвия воды в электронном устройстве, иногда нужен опыт. Я часто сталкиваюсь с испорченными водой переходами меж слоев платы. У меня однажды случалось, по непонятной мне причине пиво повредило чип мульти-контроллер ноута ASUS. Отмыл ноут идиально. Мультиконтроллер пришлось менять.
Проводов десять, слева направо: три красных, черный, белый, желтый, снова красный (или оранжевый..), три неопределенных темных. Это я посчитал на фотографиях с сайта, по которому разбирал. Могу кинуть эти фотки в личку.
Имеется ввиду, что контроллер на батарее ? Фотки разъема отослал в личку, что то они дают ? Если контроллер на батарее, то решение проблемы если она не решится зарядкой, упростится.
Все же, можете описать процесс распознавания банок по проводам, и их зарядки. Может куплю какой нибудь источник энергии, и заряжу, как Вы сказали. Единственное, что мне кажется, что 15% заряда, которые присутствовали на момент оживления, по идее достаточно, чтобы контроллер подключил аккум. Вряд ли его как то переубедят еще 50% ) Соответственно, перед тем как все делать, хочется иметь представление, что же потом, если не поможет... Если замена батареи, тут все ясно - просто попадалово. А если контроллер на плате, тогда чего ? Все таки у кого-нибудь есть мысли, как его разблокировать ?
это 15% по ампер часам.....(выдаёт та часть контроллера которая отвечает за измерение ёмкости) а защита отключает аккум при выходе напряжения на банке за определенный диапазон. и эти части не связаны между собой.
ну вкратце так. 1)определить как они соединены(там скорее всего по несколько (две) ячеек параллельно) 2) померять напряжения на них. результаты в студию. 3) если хоть на какой-то напряжение менее 3.7v - подзарядить, но не одну ячейку, а весь пакет, что-б не разбалансировать.
зарядить очень просто от бп нетбука через лампочку например автомобильную 12V 20Вт.
и при этом следить за напряжением, что-б выше 4.2 нигде не поднялось.
Вы уж не ругайтесь, но я не радиоэлектронщик, мне нужно дотошно объяснять ) Лампочку последовательно, или паралельно ? Как подключить к блоку питания нетбука ? у него же на выходе разъем, как на наушники ) мне туда проводочки пихнуть ? а сверху крокодильчиком ? )
