Форум РадиоКот • Просмотр темы - Политый чаем нетбук Asus Eee PC 1008HA
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:59:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Политый чаем нетбук Asus Eee PC 1008HA
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 00:47:37
Рейтинг сообщений: 28
oleginet писал(а):
Тоже склоняюсь к варианту сервиса, но отнести туда батарею.
я б такое не принял, если-б принесли.
только устройство целиком (можно в разобраном виде).
кстати батарея на него от 50ти баксов
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:14:00
Через один профильный форум (не знаю нужно или можно тут его указывать) нашел в Питере специалиста по данному вопросу ) со своим сервисом )
Пока сказали нести батарею, но еще выясняю.
Батарея пока, за время моих раздумий, разрядилась уже до 0%...
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:17:08
От 50-ти ...
Ремонт тоже от 50-ти )
Но оригинальная батарея вроде бы баксов 200
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 13:16:13
называть можно.
о мастерах. расскажу на своём примере. батарея на dv6700 стоит 31$ при покупке через ebay. а сдать старую мастеру - 84$.
поэтому я против перепаковок...
а сайты по теме powergood.com.ua и есть ещё сайт avalon, адрес точно не помню :(
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:05:42
Точно, avalon ) почитав немножко теории быстро понял, что мне в раздел - мастер в твоем городе )
С другой стороны, чтобы покупать новую, нужно быть уверенным, что поломка именно на батарее )
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 20:01:30
что-бы нести мастеру только батарею тоже нужно быть уверенным.....
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 00:20:44
Согласен. Замкнутый круг )
Но чинить то надо :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:40:16
Сегодня отнес батарейку ) Обещали перепрошить.
Оторвав часть пленки, внутри обнаружена плата, с контроллером.
Пока сориентировали на 30 долларей )
Надежда зато уже теплится )
SSL23142.JPG [231.16 KiB]
SSL23147.JPG [226.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:16:21
30 долларе??? За эту хххххх :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 22:47:35
Посмотрим результат.
У нас тут бесплатно ничего не бывает...
Потом, батарея сервису неизвестна, а человек занимается исключительно ремонтом батарей.
Так что наработанного плана нету, банок таких тоже, все чистая импровизация.
Если после все заработает, то это не так уж и много )
Кстати, комп работает без батареи. Правда норовит завалиться на экран )
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 00:33:36
плохая примета :facepalm:
точно....я с другой страны с другого города третьего мира. тут за такие дельги весь бук вылизали-б и батарею перешили... и винду в подарок перекатали-б.
А если нет, то деньги на ветер?
а даже если и заработает, где уверенность в том что всё сделано правильно? я о том что могут просто "перепругнуть" защитные ключи перемычкой(или сделать это как-то деликатнее), работать будет, но опаснее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 21:11:04
Опуская тему межнациональной розни ) тут у нас 850 руб. (примерно 28 долларов), которые в итоге с меня взяли, деньги не большие (один-два раза сходить за продуктами).
Батарею вчера получил. Диагноз - заблокирован контроллер, перегорел предохранитель.
Все в результате замыкания капелькой воды. (место попадания капли сказали что разглядели)
Контроллер перепрошили, про предохранитель не спросил ) Зарядили немножко.
Сегодня еще пока не поставил, так что результат не знаю.
На счет того, как сделано, я естественно не в курсе, но поскольку человек взят с известного Вам сайта, и он у нас в городе такой один ), т.е. я понимал куда я несу, то я уверен, что делал он по совести.
Так что если проблема была только на батарее, то все должно быть хорошо.
Теперь еще мне это все обратно вставить надо, и не сломать комп...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 01:16:39
Ну вот, вставил наконец.
И :idea: все работает !!!
Включился от батареи, при подключении питания пошел на зарядку, заряд растет со временем !
Все, как до трагедии )
Пробую обобщить, но лично мое мнение:
Если Ваша батарея перестала заряжаться, в результате попадания воды, либо разряда в ноль, причем независимо от того, батарея съемная или нет, Ваши действия (я делал не все, а сразу 4-е):
1. Попробовать ее обмануть (методы предлагаются самые разные
- оставить включенным на зарядку комп на сутки, потом выключить, и тут же снова включить,
- включить без батареи, и затем включить с батареей,
- подключить как бы на зарядку, и можно не запускать комп, но без батареи, и затем на ходу сунуть батарею, ну и другие)
2. Попробовать подзарядить батарею принудительно, либо целиком, либо побаночно, возможно выровняв предварительно напряжения на банках, либо группах банок. Все на снятой батарее, и можно минуя контроллер. Но заряжать не до конца (% на 60).
3. Купить новую батарею, через ebay, либо где то еще.
4. Перепрошить контроллер в неработающей батарее либо самому (кто может), либо в сервисе, и восстановить предохранитель. Сервис выбирать на профильных форумах.
И главное: контроллер на батарее, и решение проблемы батареи решит проблему зарядки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:15:58
сомневаюсь что на заблокированном контроллере поможет
заряжать нужно весь пакет, что-б не разбалансировать, а если уж хочется по отдельности, то зарядить все банки до 4.1В (с погрешностью 0.05В).(этим отбаллансировав), потом разрядить, но так что-б напряжение ни на одной банке не упало ниже 3.7В
Вот это поможет при любой проблеме с батареей, но дорого.
вот первые два пункта точно не устранят эту неисправность :)))
не уловил мысль :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:32:29
Это значит, что если батарея не заряжается, то проблема на батарее, а не в компе :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:44:26
Рейтинг сообщений: 15
а если с батареей все норм?????несовсем верная мысль...
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:06:37
Если с батареей все нормально, значит она заряжается.
Если не заряжается, значит с ней (именно с ней) не все нормально.
Все потому, что контроллер на батарее.
Так показал мой опыт :idea:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:08:45
но я повторяюсь...на материнке по цепи заряда тоже есть детали...и не всегда контролер находится на батарее....
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 23:39:16
Тогда, учитывая Ваше замечание, можно добавить еще пункт:
5. Если первые четыре пункта не работают (в особенности, если не работает п.3), значит неисправность на материнке...
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 20:57:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если человек может перепрошить контроллер , то он всостоянии определить и неисправность цепей зарядки на плате до перепрошивки !!! :kill:
Не мешайте мешать!
