Заголовок сообщения: Re: Windows 7 вопросы и ответы
Добавлено: Чт июн 15, 2017 10:28:22
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17494 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
В таком случае еще одну тайну тебе открою - производители материнок периодически обновления прошивки для них выпускают, под новые версии операционок....
совсем недавно случай был, комп работает вроде нормально, а стоит попытаться выйти в интернет- и на тебе виснет как гуй у импотента. после перезагрузки все повторяется. переставить винду тоже не получалось изза какой-то ошибки. потом начал синий экран ловить. заменнил батарейку- и все заработало. старая показывает 2,7 в. вроде не мало . новая 2,9. чего-то видать деградировало
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
а почему ты думаешь, что изза БП посмотри журнал, там многое записано уже
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Код 41.
Но такие записи и раньше были при внезапном отключении питания.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Не журнал нужно, а минидамп или полный дамп. Сначала в настройках включи чтобы писал, потом при сбое расшифровывай. Программы есть в гугле. У меня аваст чудил например. Давно правда. Но вычислился легко
Господа, мне тут как-то уже помогали. начинаю привыкать. Интересует софтина, которой можно восстановить фалы Word. Видно моя винда-зверек, не совсем корректно работает, часто слетают программы, архивы, и прочее....только и латаю дырки.
Пишется полный дамп, но видимо перезагружается не по причине отказа системы. Так как в папке находится один единственный дамп после синего экрана.
посмотри в блоке питания напругу дежурного режима, да и остальные, может какое на грани. вздутые элики-розочки тоже не подарок
проще винду вылечить. а так программы есть конечно. так и называются Word recowery? но панацеи не существует. бесполезно при гриппе, до его ухода лечить насморк.
Как вам уже отписались. У вас посыпался жесткий диск, это вопрос времени. Проблему решить наверно можно, щас чего только нет, но это всё временные меры. Попробуйте так word файл исправить https://www.fixtoolbox.com/ru/wordfix.html, а потом в первостепенном порядке, присматривайтесь к замене HDD.
У хдд можно кусок отрезать. Несколько дисков уже около пяти лет работают системными. Если в начале как часто бывает, начинаю учтановку семерки чтобы 100мб разлел создался. Останавливаю. Акронисом передвигаю его от начала с запасом 2-4 гига. Перегружаюсь и дальше стандартно уже не создавая ставлю. Если в конце, все так же, только потом отрезаю после установки. Если в середине, тут уже смотрю что лучше. Или отрезать с куском большим, или пополам если на систему места хватит. Вторая жизнь типо дисков. Ну поглядываю. Юзеры могут забыть и студенту отдадут какому на установку зверенышей всяких. А там само собой все умрет. Синие экраны и прочее. Ну и смарт само собой отключаю в биосе. Доп программами уже в винде мониторится
Из моего опыта подобные проблемы могут быть и из-за битой ОЗУ. Когда на вполне живой диск сохраняется порченный уже в памяти файл. Так что, не помешало бы тот же memtest86 запустить прежде всех подозрений на диск.
Пытаюсь больше ненужный раздел диска раскидать по оставшимся, чтобы увеличить их объем.
Для этого использую Acronis Disk Director 12.
На данный момент диск выглядит так:
Ненужный раздел (80 Гб) был перед всеми остальными разделами, поэтому пришлось переносить зарезервированный раздел и системный раздел в начало диска, иначе нельзя было использовать незанятое пространство для расширения. Не без проблем, но перенести и добавить нужные 20 Гб к системному диску мне удалось. А вот расширить диск с файлами никак не получается. Работа Acronis завершается ошибкой, и раздел не получается расширить до конца, остается только около 80 Мб раздел и другой, незавершенный 198 Гб (RAW) раздел. Расширяю с помощью слияния томов, создаю на незанятом пространстве раздел и сливаю его с разделом (D:). Если расширять за счет неиспользованного пространства, то требуется перенос первых двух разделов, хотя непонятно зачем.
Вот так завершает работу Acronis:
Может кто подскажет что зашифровано в этом сообщении? Или попробовать другие программы?
