ADSL роутер Dlink 500T стал рвать соединение каждые 2 минуты. А после вообще перестал поднимать соединение Посмотрел параметры SNR margin 8-12 (малова-то). Если зарезать физ. линк до минимум то вроде как подсоединяется но очень нестабильно. Подцепил на линию другой модем, с ним SNR margin 23-26 (в норме и прекрасно работает). Вскрыл Dlink. Ага, вспухли кондеры 4 штуки по питанию. Перепаял их и ничего не изменилось. Перепаял еще парочку других подозрительных и тоже ничего. ESR проверить не чем. Потыкал остальные кондеры тестером. У них почти десятикратный запас по напряжению. В БП роутера перепаивать вообще нечего. В общем даже не знаю куда дальше копать.
В смысле импульсный или не импульсный? Если импульсный, то у Д-Линков они летят за милую душу. Особенно страдают выходные электролиты и электролит питания ШИМа. Когда дохнет выходной электролит, устройство начинает дурить.
Тоже пару месяцев назад в таком DLink-e заменил 4 конденсатора на плате модема. С блока питания идет просто переменное напряжение, там ничего нет кроме сетевого трансформатора 50 Гц.
Хоть тема и древняя, но добавлю. Долго работал у меня такой аппарат, но стал глючить (переподключаться. рвать соединение). При первом посещении внутренностей, заменил по питанию 1000 мкФ х 25 В. Спустя 2 года глючить (обрыв соединения) начал вновь. Сейчас решил проверить все электролиты. Теперь мне пришлось менять все электролиты. При замене проверил их и получилось, что менял не зря. Взяв китайский аппарат (LCR-T4 Mega328), который может показывать емкость и ESR, получил: Два 220*35в "звонились" (прибор показал) как диоды, 220*16в ESR 6,6; два 100*25В с ESR 7.5 и 7,2; четыре 47*25в ESR 6,7; 6,9; 8,4; 9,3. Четыре 1000 мкФ х 25 В не мерял, т.к. было интересно про другие кондеры, что с ними стало. У всех конденсаторов емкость была минимум на 20% меньше указанной. Древний DSL-500T держит линию и за две недели не было обрывов связи. Ветеран продолжает работать.
да неоднокрано убеждался что дохнут банки но.... если их вовремя не поменяли дохнет еще и 8ногая гадость...возле линейного транса без нее либо нет линка либо yy сразу рвется
8 ногая гадость я так понимаю редкая версия 5в преобразователя которую проще снять с донора чем купить. На фото зелёные банки, сколько их видел всегда дутые, иногда дохнут даже новые лежа в пакетике, зелёный цвет ненадёжности.
Я так понимаю это тот самый ширпотребный модем которые все покупали из за того что он 200р дешевле зукеля, а потом получали проблемы. У этого модема есть уязвимость в прошивке, а именно можно войти в настройки модема по особой ссылке и менять там что угодно. Можно сбрасывать модем когда угодно или просто удалять настройки, что явление частое и не решается заменой прошивки. Если модем забывает настройки, то только переустановка венды, антивирус скорее всего не поможет. На сайтах ставятся скрипты которые скрыто обращаются по этому адресу и убивают настройки модема, поскольку это не вирус, их не обнаружить никак
ничто не мещае поменять дефолтовые адрес пароль и даже отключить \вебморду(HTTP)\ совсем оставив запаролениы достув с 1порта через телнет
