Лежит китаец iBang Skybox-709, чип Rockchip rk2918, инфы по планшету никакой не нашел. Попросили посмотреть в связи с мигающей подсветкой, снял драйвер, по ногам и распиновке TPS61160, заказал, жду. Но вылез другой более мощный косяк - планшет стартует и грузится только после откидывания батареи, после чего пашет минут пять и вырубается, больше не включается. Откидываем акб и подключаем назад - опять грузится и вырубается. Напруга отключенной акб - 3,82в (планшет показывает 51% заряда), подключенной к телу - 3,81в, при включении и работе чуть садится до 3,75в. С акб вроде все ок. Нашел на плате контрольную точку Vdd (стрелкой на фото), на ней при выключенном планшете 3,71в, при нормальном старте 3,1-3,3в в зависимости от заряда акб. А вот при нажатии кнопки включения когда тело не стартует, напруга просаживается до 2,7-2,9в и пульсирует. При подключенной зарядке светодиод начинает тухнуть в такт пульсациям, как будто что то на матери садит напряжение. Пальцеметр ничего греющегося не показал. Подскажите, плиз, хотябы куда можно покопать. Фото прилагаю. http://img.radiokot.ru/files/16052/t0a0dk8mh.jpg http://img.radiokot.ru/files/16052/t0a0nxcoa.jpg
velant77, то что тело пытается стартовать, уже хорошо. По вашему описанию проблема явно по цепям питания. Что бы сделал я (меры по защите от "статики" - обязательно, можно погубить NAND и МОП-ключи, может это уже и произошло) 1. При отпаянной АКБ проверил ключи питания (полевики) обычно находятся в районе контактов АКБ; холодные пайки дросселей DC-DC преобразователей (5 (6) ножек в SOT-23 (SOT-457)). 2. Запитал от Лаб БП и посмотрел токи нагрузки при отпаянной батарее, ток выше 1,5А явный перебор для 7''. Нельзя исключать дефект в самой АКБ. Присмотреться к контроллеру питания на материнке планшета (непропай или перегрев и глюк). А дальше ориентироваться по результатам куда "копать".
Спасибо за ответ. Начал по немногу локализовать проблему. Дело в том, что контроллера питания я так и не нашел. Зарядка акб на LP28300, но это всего лишь заряжалка. На плате еще куча пятиногих микрух с дросселями, но их маркировка по гуглу не бьется, видимо какая то китайская, вот я и подвис. Как вариант, да согласен, пропаять для начала. Единственная микруха которую не опознал, восьминогая, возле дросселя, на корпусе MXAB SEKB Вот возле её дросселя во время пуска появляется 3,3в, а затем сбрасывается до 0,8в. На других дросселях напруга висит пока держишь кнопку, кроме дросселя на 1,5в возле аудиокодека и вайфая. Выделил на фотке кружком.
shylo спасибо за совет! Пропаял дросселя и заменил тантал по питанию, стало гораздо веселее. Тело теперь пашет до часу, но потом один фиг отрубается, хоть от акб, хоть от зарядника. Возможно, как Вы писали, проблема в самой акб, попробую погонять от лабораторника.
velant77. Если пашет ококло часа, хорошо. Смотрите холодные пайки проца, видоеядро (если отдельное), и другие ИС которые работают в "горячем цехе". Поскольку нынче используют безсвинцовые припои, лучше пропаять феном паяльной станции со специализированным флюсом. Похоже на температурную деформацию и банальной потерей контакта. Очень паршивая работа по поиску такой "неисправности". Запасайтесь терпением. Удачи.
Спасибо Была мысль прогреть проц, все остальное теплое, проц под нагрузкой 55 градусов. Флюс использую уже давно только flexplus 6-412-a, если от лабораторника будет вырубаться - буду греть проц с подогревом двумя фенами. Жалко нет шаблона шары перекотать, я не мастерская, планшет друга, а вот асер а200 был мой личный, но умерли одновременно.
После небольшой паузы решил домучить тело Отреболил проц и две микрухи памяти, прогрел феном все цепи питания. Реболил первый раз и на удивление тело не померло Но проблема не ушла, как вырубался так и вырубается, НО, после отключения всегда стал включаться, питаю от лабораторника, ток в норме 0,5-0,9 ампера. Не подскажите как можно выловить причину отключения? Может проработать и 15 мин, а может и час.
velant77, а как себя ведет сам экран, на нем питание не пропадает. (ИС, шлейф, самозащелкивающийся коннектор.) Сейчас маленко занят ремонтов в школе, тут бываю редко.
Да с экраном все норм, яркий и нарядный, шлейф пытался шевелить, пашет норм. Хотел замерить vdd на плате экрана после отключения, так эта падла уже два часа не вырубается, издевается один раз экран потух, но смотрю потребление есть 40ma, ткнул включение, из сна вышел и дальше пашет
Нашел проблему! Снял с платы чип зарядки LP28300 и проблема ушла. Тестил на играх пять часов подряд - полет нормальный. Заметил, что перед выключением планшета лабораторник коротко пикает, как будто переходит в режим стабилизации тока. При нагреве чип зарядки уходил в КЗ и планшет вырубался, как только питание на доли секунд пропадало, КЗ тоже пропадало и так по кругу. В общем осталось дождаться чипа с али и ремонт окончен Хотя друг много раз уговаривал бросить с ним возиться и был подарен на опыты по реболингу, но это не наш метод спасибо помогавшим
рад за вас но есть 1 правило удалит подбитый чип...еслиб так сделали глядищь и ребол не надо
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Этот китаец меня доканает, либо я его Пришел чип зарядки, запаял. Все работает, ничего не отрубается, в выключенном состоянии чип зарядки алгоритм зарядки отрабатывает нормально (заряжал лабораторником). При подключении заряженной батареи и включении тела показывает вот такую хрень
Пишет батарея заряжена на 100% и горит значок зарядки от сети, хотя зарядник не подключен. На аккуме при этом в выкл состоянии 4,1в, в включенном 3,97в. При разряде аккумулятора до 3,75в молния зарядки от сети пропадает (т.е. явно не разъем питания), и далее отображается постепенный разряд (а может и не отображаться, а висеть молния, но если выключить и включить, то может показать 6% (3,62в на акуме). Если воткнуть зарядку, то появляется значок зарядки, но проценты на планшете не поднимаются, хотя напруга на аккуме увеличивается примерно на +0,2в. Подкидывал родной аккум, картина таже. Тут я в ступоре даж не знаю куда и смотреть
velant77, он так дорог сердцу? Плата как вафелька многослойная , бывают моменты когда отловить неисправность невозможно. Шупом не залезешь под контроллер, проверить целостность дорожки трудно (невозможно). Судя по тексту эмоции переполняют. Плюнь-ка ты на этого китайца. Меня как-то упрекнули, сказав что я не смог победить китайксий разум, на чтоя весело ответил "Китайский разум - коллективный, а мой - индивидуальный". Был случай, планшет работал рывками как у тебя. Как не копал - ничего, пока не решился на смену ЦП. Подняв проц, увидел оторванные и сильно окисленные пятички контактов проца. Реболл не помогал , потому что под процом явное вспучивание платы, из-за которого рвались контакты. Материнку никто не менял, цена - цель = 0.
Да нее, ценности в нем ноль по вдоль. Я за него взялся вообще ради спортивного интереса, не более. Просто проделано столько работы и устранены все косяки, вложено деньжат опять же (батарея+чипы) и виднелся явный финеж а тут очередной косяк, причем на старом чипе зарядки всё работало нормально. Я не могу понять как он вообще меряет заряд. При снятом чипе зарядки он видит подключение зарядника и появляется молния, понятно что это напряжение он берет до чипа зарядки и эта часть отрабатывает. Цепляю лабораторник непосредственно на аккум, выставляю ограничение тока 1 ампер, идет заряд аккума, напруга постепенно на нем растет, но планшет этого не видит. Но если выключить тело и включить, то тело определяет новый уровень заряда, при этом разряд тело каким то образом видит и % падают. нет ли кусочка схемы, отвечающего за контроль уровня заряда?
Обнаружил, что при снятом контроллере заряда на входном разъеме питания висит 2,8 вольта такое же напряжение приходит на ногу чипа заряда Vin зарядник ессно отключен. откуда оно может лезть в принципе?
Вы как всегда совершенно правы ток полевик AO3401 был полудохлый, звонился как диод в обе стороны После нескольких циклов заряда/разряда уровень зарядки вроде норм показывает.
