да причем здесь бут. если флештулл сам заливает новый бут и все остальное на чистую нанд. если умерла, так умерла. я понимаю если нужно секретную информацию достать, то есть нанд программаторы для этого за штуку баксов
S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED(3149) 1.Ну а шапку флешера читали ? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340 Спойлерmcking230 пишет: прошивал версией 3.1320.0.174, после выпадения ошибки послушался программу и прошил версией 5.1420.00 (На момент написания последняя версия) выбирал Format all+download и все заработало, программа стояла в корне диска C. Также проблема может быть аппаратная. СпойлерВ общем необходимо переустановить драйвера для планшета и добиться чтоб в диспетчере устройств планшет правильно отображался как MTK Usb Port. Далее запустить ФлешТул и выбрать родную прошивку. Снять галочки со всех файлов кроме preloader-файла. Прошить этот файл через download. Если прогрес идёт и в конце ошибка, то: Убеждаемся что прошивать будем только preloader. Далее в вверху окна флештула , там где и кнопка download,только левей, есть кнопка format. Нажать, откроется окошко настроек форматирования, где два пункта, Авто формат и Мануал формат. В первом пункте есть две настройки, поставить на верхний пункт галочку и нажать OK. Начнётся форматирование. После окончания форматирования, снова прошить прелоадер. После удачной прошивки прелоадера, прошить всю прошивку целиком. http://flash-tool.ru/errors.html 3149 или 0xC4D S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED СпойлерВоспользуйтесь другой версией прошивальщика. Если прошиваете 3 версией, попробуйте 5 версию, либо наоборот. Выберите режим Format all + download. Необходимо переустановить драйвера для устройства и добиться того, чтобы в диспетчере устройств устройство правильно отображалось как MTK USB PORT. Запустите Flash Tool, снимите галочки со всех пунктов, кроме PRELOADER и прошейте в режиме Download. Если прогрес идёт но в конце возникает ошибка, то убеждаемся что прошивать будем только PRELOADER. В верхней части окна Flash Tool, рядом с кнопкой Download, нажмите кнопку Format. Откроется окно настроек форматирования с режимами форматирования Auto и Manual. В режиме Auto есть две настройки, поставить галочку на верхний пункт и нажать OK. Начнётся форматирование. После окончания форматирования, снова прошить PRELOADER. После удачной прошивки PRELOADER, прошить устройство полностью оттуда же... Воспользуйтесь другой версией прошивальщика.
2.Флешер меняли ?
Актуальная версия прошивальщика, Особая версия прошивальщика с поддержкой Secure boot, Минимальная версия прошивальщика для аппаратов на платформе MT67xx, .... бла бла бла
может и кабель, а может... 3. В Options флешера залазили ? Если в процессе чтения появляется ошибка, отключить от пк, установить более низкую скорость работы порта и повторить процесс чтения. Сюдаже про "держание" батареи.
_________________ человек замученный парами Нарзана
фигня это все, что на 4пда по части флешеров и драйверов пишут. сколько не перепробовал ничего не дало, только замена на новую vlasovzloy
Да ты шооо...
Недавно моим знакомым планшет СПЕЙЦИАЛИСТЫ месяц шили\настраивали. Не помогло... вот хуйня А тут другим решили отдать, 7000р леново, а за 3000р прошивка... А напиздели им про память битую. Взял у них леновку, да и прошил... От печаль, -3000 штуки у СЕРВИСНИКОВ.
В очередной раз убеждаюсь, что среди этих программистов, сервисов - ОДНИ НАЁБЩИКИ и ЖОПОРУКОЕ БЫДЛО уровня перепаять разъём, и пересадить стекло... седня один ремонтник мобильной техники звонил - установи мне Dik13 винду на флешку, привод у бука накрылся... ЯипуИплачу...
а я пизда тупая, сижу там платки травлю, линуксы кручу, буки подымаю, асемблеры с сиськами пытаюсь обдуплить, идушку С олей потрахать пытаюся... Дык... куда же мне... до БОГОИЗБРАННЫХ. я ещё маленький, я только около 30 планшетиков прошил
я кучу версий перепробовал и кучу прошивок, везде одно и тоже, единственное что во всех прелодерах флешка самсунг значится, а у меня в планшете по факту кингстон провода тоже несколько пробывал, не чего не меняется о каком порте идет речь? если usb, то выставлял full speed(есть ещё high speed), а батарею автодетект ставил а если о СОМ порте, то ставил 9600 результата не дало
а там нет отвала у чипа ? может отреболитьего для началу а потом шить?
Добавлено after 59 seconds: если планщет падал нырял тонул то сие весма вероятно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А я не понтуюсь. Меня просто "бомбит" от не последовательности, киданий на кучу версий сразу.
Я изложил свои наблюдения, входе прошивок, с которыми сам столкнулся. Нет... может конечно у вас там достойные специалисты, а у меня таковых почти нет. Я вам указал на уровень, кого приходится видеть мне, по вопросам ремонта, и вопросам стоимости наглого грабежа.
...возьми да прошей человеку раз такой умный vlasovzloy
Дык... в чём цимес ? Если автор наконец-то сообщил о том, с чего надо вначале темы говорить
Dik13, если бы внимательно читали тему, то знали бы что в 5 и 20 постах я уже говорил про кабель и память
musor, планшет не тонул, это точно, а вот насчёт падений не могу ничего сказать, жду флюс, он где то во внуково 15 дней уже висит, как придёт, попробую поднять флешку
извиняюсь, по поводу взаимозаменяемости я фигню написал. и ни кто не поправил . основные различия emmc это версия и состав, так что не любая подойдёт. по поводу разметки нужно пробовать, точно не скажу у меня easy jtag по этому сильно не интересовался, записал-поставил-прошил-imei поправил и всё.
везёт Вам, а у меня нету easy jtag, а покупать его ради одного двух телефонопланшетов как то накладно выходит, к нему же ещё и переходников куча нужна и прищепка, которая сама стоит как программатор....
заказал пока у китайцев точно такую же флешку как стоит, приедет (если приедет), попробую впаять и прошить, заведётся хорошо, не заведётся, буду дальше задавать глупые вопросы
я так и не понял что стоит emmc или нанд... если 1 то она возможно сидит на внутреней sd/mms шине просто кстати в этой област кинсон лидер...так что то что он стоит неудивлен....они гарантируют совместимость с JEDEC eMMC 5.0 и имеет обратную совместимость с предыдущими стандартами eMMC. с нандом все не так просто, контролер должен уметь пересчитать транслятор минуя бэды
Сейчас этот форум просматривают: matroskin_kot и гости: 9
