Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает нагрудный пульсометр.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 15:31:33
 Заголовок сообщения: Не работает нагрудный пульсометр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 22:28:11
Добрый день!!! Можете помочь с проблемой? Есть китайский пульсометр, состоящий из часов, показывающих пульс и нагрудного ремня с датчиком, который этот пульс и меряет. Нагрудный датчик якобы водонепроницаемый, но однажды он перестал работать и открыв батарейный отсек я с удивлением обнаружил следы жидкости. Видимо во время пробежки туда попал пот. В общем я нагрудный датчик разобрал и увидел много следов влаги. Промыл спиртом, протёр щёткой, просушил феном. Датчик так и не заработал. И не знаю с какой стороны подойти к ремонту, так как совсем не понимаю его принцип измерения пульса. Выкладываю фотки, может кто-то подскажет как это устройство работает??
В дополнение к фотографии. На плате слева и справа есть контактные пружинки, которые обозначены как puls+ и puls-. Они контактируют с металлическими площадками в ремешке на последней фотке. Судя по всему эти металлические площадки ни куда не подключены, между ними сопротивление бесконечно.
Как оно работает??
 Заголовок сообщения: Re: Не работает нагрудный пульсометр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 00:29:54
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Извините, но по фотографии лечат на другом сайте.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 13:53:54
Я не писал с просьбой помочь в ремонте. Мне нужна помощь в понимании как ус-во работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 18:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 15:54:34
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 140
а кто ж его знает :dont_know:
скорей всего считывает резкое изменение сопротивления между контактами или там стоит преобразователь сопротивление-частота
если там вода была, то дорожки разъело и просто так это не заметиш
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:04:33
С телом человека контачик кусок пластика (на фотографии его нет). Не представляю как там можно померить сопротивление... Думаю, что может как-то акустически снимается сигнал???? Хотя микрофона то же нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:20:25
Рейтинг сообщений: 91
кусок ремешка от коробочки до застежки электропроводная резина - с груди снимается потенциал сердечного импулса и передается по радио на часы или тренажер .
Частота передачи низкая около 10 кгц ,во время снятия показаний ремешок должен быть влажный - сначала смачиваю водой ,потом работает пот .
Для начала проверяте батарейку и ремешок
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 17:49:28
Вау!! Спасибо! На счёт электропроводности резины мне в голову мысль не приходила....
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 19:19:37
Я конечно понимаю, что информация несколько устарела, но при замере (ради интереса тыкнул) цэшкой на резинки подается 1вольтт соответственно на 1половинке +, на 2ой 0..:-) знатоки вопрос, перестал подаваться сигнал с нагрудного датчика на часы, как Починили?
