Заголовок сообщения: телефон Acer z220 после падения не включается
Добавлено: Пт янв 13, 2017 09:24:34
Рейтинг сообщения:0
телефон Acer z220 после падения не включается, вообще никак не реагирует, плата вроде целая никаких трещин нет, шлейфы все на месте, ничего нигде не отвалилось, к компьютеру подключала никак не реагирует, комп его не видит, что проверять? что обычно слетает?
Заголовок сообщения: Re: телефон Acer z220 после падения не включается
Добавлено: Чт июн 08, 2017 07:33:34
Рейтинг сообщения:0
Bga компоненты прогнали, реакции не последовало, есть ещё один момент при подключении к плате БП выдает 7 ампер и зависает на 7 дальше никаких сдвигов. Что это может означать?
Добавлено: Вс июн 18, 2017 01:00:55
Рейтинг сообщения:0
нет, про 7 ампер все верно, подключаю просто плату к БП нажимаю кнопку, стрелка отходит на 7 и останавливается, да прошу прощения писала с планшета на работе, даже не заметила чего там этот т9 наворотил, БГА компоненты прогрели
Дык... КЗ(короткое замыкание) на плате... если правильно подключили, частая ошибка начинающих коротыш при подключении тоже бывает
БГА компоненты прогрели Надежда1507
Вангую... пацаны вам ЗАЖАРИЛИ ТЕЛЕФОН Прогрели пля...
позвонила гащим сервисникам перепайка BGA компонентов от 2000 рублей, естественно народ подумает проще купить новый телефон
1. Дык... ещё можно кинуть "соплю" (перемычку между силовыми\питающими линиями\дорожками) - как скрытно("во тьме платы") так и открыто. 2. ЗАЖАРИТЬ ВХОДНОЙ "ЭЛЕМЕНТ" по питанию, или посадить дохлый(в кз), но свиду (внешне) живой - да хоть какой-нить диодик по входу-питанию или кондёрчик. 3. 1+2= Один хрен ТЁТКА НЕ РАЗБИРАЕТСЯ. И естественно БЛА-БЛА-БЛА BGA-менять... Да даже если КЗ В КАКОМ-НИТЬ BGA - один хрен должны были сказать о КЗ(а потом уточнить если нужно, что в "дорогой" bga - микре), амперметр-то у вас не врёт...
_________________ человек замученный парами Нарзана
