Нужна помощь в ремонте или диагностике ноутбука HP Pavillion DV6000 Пошел дым когда подключали новую матрицу вместо старой, выдававшей полосы. Ноут естественно не включается, но ничего не дымит, зато слышно какой-то из дросселей рядом с батарейкой. На одном из полевиков обнаружилось короткое, снял полевик(оказался целый) и еще пару кондеров рядом - короткое не исчезло. Если я правильно понял то проблема где-то по линии +5в. Но блин, плохо разбираюсь в схемах, 5VPCU это +5в,откуда идет, на какой странице далее продолжается? Что такое SI Power? Подскажите. На фото отмечено короткое. Схему бука прикрепил. Спойлер
если коротнуло при подключени матраса? на горячую чтоли втыкали (не вынув батарею) тогда смотрите цепи питания и не толко 5в сам матрас имет 2 питания обычно 3в3 на схему тикон и 19в на подсветку вот по кабелю и проижитесь весма вероятно в шлейфе уже и есть КЗ-при таком токе и тонюсенких проводках да еще и сгибы...ну а на маме вобщето защита от козы есть...просто моргнет диодом и в защите спалить ее надо постаратся
Похоже что сам PU6 и виновен в коротком Подсмотрел на другом сайте
Четвертый шаг
Четвертый шаг это формирование дежурных напряжений 5VPCU и 3VPCU,VPCU это Voltage Pulsed Current - Напряжение Импульсного Тока.За дежурные напряжения отвечает микросхема ISL6237IRZ-T,которая из напряжения VIN формирует +5VPCU и 3VPCU,давайте рассмотрим какие сигналы она должна получить для включения дежурных напряжений. Во первых она должна быть запитана.Для этого на 6ю ножку микросхемы должно приходить напряжение VIN.Следующее что должно быть это сигнал включения линейного регулятора EN_LDO(4я ножка),этот вывод так же подключён к шине VIN,но через резистивный делитель и напряжение на самом контакте EN_LDO будет около 5ти вольт.После получения сигнала EN_LDO должен включиться линейный регулятор и на 7й ножке микросхемы должно появиться напряжение 5V_AL(5 Volt Always),из этих 5V_AL формируется сигнал 3V5V_EN(3V5V Enable) сигнал включения 5VPCU и 3VPCU.Так же здесь формируется напряжение +15V(+15V_ALWP) при помощи умножителя напряжения на диодах и конденсаторах делая из 5ти вольт 15ть.
На VIN приходит 19в, на EN_LDO есть около 5в. А на 7 ноге ничего нет.Снял эту микруху (PU6), на PQ54(ранее снятом) мультик продолжает пищать.В режиме сопротивления ~30 Ом. Пока писал, дроссель пищать перестал, зато начало что-то циклически щелкать(винта нет, памяти нет) и помигивать светодиодами в передней части платы.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 10:32:55 Сообщений: 5717 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Подскажите насчёт ноутов: распиновка у аккумуляторов на Асус 52/53 итд одинаковая ? То есть если к разъему другую батарейку подключить, не попалишь ничего ?
