Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16Gb
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:30:55
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16Gb
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:44:31
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16Gb не включается.батарея в норме 3.7в,при зарядке 4.1в.при подключении к компу полный ноль.комп его не видит.вообще не определяет что чтото подключяют.какие вердикты парни?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16Gb
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:55:42
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
оригинал или кетайфейк?
отличия тут
http://tokes.ru/tablets/57-planshet-sam ... 0-poddelka
перво-наперво проверить гнездо подключения на отвал
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 00:19:46
отличия тут
оригинал.гнездо впорядке прозвонил каждую дорожку у шлейфа .....
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 09:49:21
парни ну кто нибудь может хоть что предложить?????????
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:02:01
Карма: 129
надеюсь- сам кабель и порт в компьютере проверены?
кабель такой?
http://neovolt.ru/12206-large_default/k ... xy-tab.jpg
если тело оригинальное и СЦ неподалёку есть- прикиньтесь лохом и попросите у них проверить на подключение с их кабелем и компьютером
ну и тут
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=389519&st=120
полистайте
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 23:20:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 160
Не помню точно эту модель, если со шлейфом от сист. разъема к основной плате, то у них часто отваливаются пины этого разъема...
Прозвонить более тщательно, сразу со вставленным кабелем, от USB, до основной платы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 10:45:08
щас буду проверять с кабелем
