Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановить тестер эк2340-3
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:11:29
 Заголовок сообщения: Восстановить тестер эк2340-3
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 23:59:24
Здравствуйте. Нашелся у меня в хламе старый советский тестер эк2340-3, еще отцовский. Думал рабочий, ан нет.. Разобрал, посмотрел.. Оборвано несколько дорожек у контактных площадок, предохранитель наглухо запаян и еще, что-то внутри взорвалось. Прикреплю фото, может у кого имеется такой тестер рабочий. Если нетрудно, скиньте фото с описанием сгоревшей части.
http://img.radiokot.ru/files/122970/med ... vfxm9a.jpg - такая цешка
http://img.radiokot.ru/files/122970/med ... xvstb5.jpg - тут подгорело
http://img.radiokot.ru/files/122970/med ... xxkpkk.jpg - сгорели дорожки
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить тестер эк2340-3
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 19:33:43
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Схема прибора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:32:31
Дорожки восстановил, все вроде запаял. Прибор реагирует слабо, стрелка дергается еле еле на прозвонке и при измерении на 2 в. Будем думать дальше..
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 10:23:21
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Stas_1983 писал(а):
Дорожки восстановил, . Прибор реагирует слабо, стрелка дергается еле еле Будем думать дальше..
Чего тут думать, трясти надо!! (шутка).. :))) :)))
Проверьте саму измерительную головку.. Судя по испарившимся дорожкам, кто- то попытался померить ток в розетке, ну, или в автомобильном аккумуляторе, а такие "экскременты" могут и измерительную головку повредить..
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 12:13:36
Как ее проверить? Другим тестером потыкал, на 20 к стрелка шевелится, на 2 к шевелится сильно- в крайнее положение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 15:57:17
Карма: 187
Stas_1983 писал(а):
Как ее проверить? Другим тестером потыкал, на 20 к стрелка шевелится, на 2 к шевелится сильно- .
Проверку правильности показаний начинают с правильности измерения постоянного напряжения- тогда, чаще всего, все дополнительные шунты отключены.
Ставите предел 2,5 вольта, и измеряете напряжение одной батарейки- покажет столько же, как исправный прибор или нет?
Предел 10 вольт- и измеряете "Крону", например- и тоже сравниваете..
Ток полного отклонения стрелки- скорее всего 50 микроампер.
