Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ремонт планшета, подозрение на память https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=144358 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ssn1268 [ Пн апр 17, 2017 22:56:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт планшета, подозрение на память |
хм... недавно делал pmt7077 там такая же была прописана. В preloader можно прописать свою в HEX редакторе (если не ошибаюсь в двух местах) |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 18, 2017 01:29:31 ] |
я здесь покупал, уже с шариками https://ru.aliexpress.com/item/100-original-KE4CN3K6A-KE4CN-8-gb-Emmc-embedded-memory/32613116674.html?spm=2114.13010608.0.0.z7WOON из 8 штук 6 впаяны, брака не было |
Автор: | kelod [ Вт апр 18, 2017 19:17:18 ] |
купить, это ладно, это другой вопрос, мне интересно почему в прошивке одна память, а в устройстве другая и как с этим бороться |
Автор: | musor [ Ср апр 19, 2017 16:57:00 ] |
дык стандарт джедек требует совместимости чипов так что работать оно должно но возможно не с полной скоростью |
Автор: | kelod [ Ср апр 19, 2017 17:24:54 ] |
с этим понятно, спасибо теперь глупый вопрос, какого диаметра шары для флешки нужны? я весь даташит прочитал, не могу понять |
Автор: | vlasovzloy [ Ср апр 19, 2017 17:37:56 ] |
нужно смотреть шаблон на чип, в нем диаметр отверстий указан Добавлено after 1 minute 24 seconds: трафарет то есть |
Автор: | ssn1268 [ Ср апр 19, 2017 19:06:02 ] |
kelod писал(а): какого диаметра шары для флешки нужны? шары ~0.35 но в данном случае нужен трафарет и паста. новые микросхемы поставляются с шарами, с донора можно поставить на остатки шаров (так лучше не делать) |
Автор: | kelod [ Ср апр 19, 2017 21:26:21 ] |
это же не ядро на видюху, шары можно и аккуратно иголочкой разложить, я уже делал так, их же там не много трафарета нет, я же для себя и знакомых чиню, а не профессионально этим занимаюсь Добавлено after 5 minutes 20 seconds: поискал я траферет в гугле, там пишут 0,3мм шар |
Автор: | kelod [ Вс апр 23, 2017 21:21:34 ] |
у меня тут идея возникла, а можно ли вместо emmc обычную mmc впаять, через проводочки?? и если можно, подскажите как, и как потом это прошить, без прогромматора |
Автор: | musor [ Пн апр 24, 2017 06:34:01 ] |
купи на али 1 раз унитраф из китая его хватит на 90% соток и плашек ну и банку паялной пасты заоднозакажи раскладывать шары зубочисткой та еще работа...-тока для китайчат вдеревне Добавлено after 2 minutes 50 seconds: без прогромматора никак даже под JTAG вох нужен поищи разьем для внутрисхемки-если есть то можно шить на плате |
Автор: | kelod [ Пн апр 24, 2017 10:16:38 ] |
а чем программаторы друг от друга отличаются? объясните что это за боксы такие и чем они отличаются от программатора? почему нельзя взять программатор скажем от AVR? или самому собрать? или к lpt как то подключиться? Добавлено after 53 minutes 38 seconds: и потом, зачем нужен вообще программатор если можно считать и записать образ флешки, через HDDRawCopy или EMMCRAW? или я что то не так понимаю? |
Автор: | musor [ Пн апр 24, 2017 13:56:01 ] |
если флешка отделная то можно наверно если флеща 25 но в сотках и многих плащках все хитрее -стоят 2в 1 флехи с рамой и паралелным доступом стоимость програмера под них с сокетом как мост через неву |
Автор: | kelod [ Пн апр 24, 2017 14:43:10 ] |
Вы меня ещё больше запутали, так можно прошить флешку будет без программатора или нет? если напрямую не получится, то можно ли делать что то подобное http://fill.su/delaem-jtag-programmator ... -ne-tolko/ там о jtag речь идёт, правда через lpt |
Автор: | ssn1268 [ Пн апр 24, 2017 19:15:52 ] |
так я же писал, о том что скорее всего можно будет обойтись флештулом. в данном случае jtag не нужен. |
Автор: | kelod [ Пн апр 24, 2017 19:57:05 ] |
а в каком случае jtag нужен? |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 25, 2017 01:19:15 ] |
Бэды скорее всего нужно ремапить на нанд программаторе. И то не факт что потом будет нормально работать, а не начнет сыпаться через неделю-две. Лучше на новую заменить |
Автор: | Enigm [ Вт апр 25, 2017 07:17:03 ] |
ЕММС на 2 или 4 гига, через jtag ? да вы лопните от ожидания. Я тут через картридер 4 гиговую Еммс в телике в 1 битном режиме около 3 часов считывал. |
Автор: | kelod [ Вт апр 25, 2017 07:22:27 ] |
а как тогда? если не через jtag? служебные всякие разделы же не доступны просто так |
Автор: | musor [ Вт апр 25, 2017 07:30:15 ] |
житаг вполне себе доволно шустрый....-вы работаете ведь с рамой а в флещу уже писет сам процик девайса по паралелному фейсу и весма шустро Добавлено after 3 minutes 13 seconds: несколко раз читал писал через джигу экзотные флещи прям в девайсах главно лодер под чип найти пример свистки разные причем сливается даже..xxx..оббласть памяти |
Автор: | Enigm [ Вт апр 25, 2017 07:36:28 ] |
kelod писал(а): а как тогда? если не через jtag? служебные всякие разделы же не доступны просто так Если нужны буты, то только через спец проггеры и не дешёвые . Простых решений и дешевых не найдете. Хотя . Вот почитайте восстановление планшета вроде и бут через картридер заливают, права только картридер нужон не УСБ. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 14fcbef289 Это единственное что нашел по пролитию бутов без спец прогеров. Лежит у меня такой все руки н доходят попробовать |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
