Заголовок сообщения: Не работают наушники (помогите перепаять)
Добавлено: Вт май 09, 2017 18:22:29
Рейтинг сообщения:0
Всем привет, помогите пожалуйста определить какие цвета проводков нужно спаять. Я новичок в электронике и паяльном деле, просто люблю чинить что-то своими руками, но не понимаю в этих заземлениях, распиновках, микросхемах и т.д. Есть наушники (капли) Awei. Где-то случился перелом и я их зачистил и разрезал посередине, и не пойму какие проводки спаять, чтобы всё работало, прилагаю нарисованную мною схему, думаю там всё понятно (наушники с микрофоном если что)
:dont_know: Три красных в кучу, остальные друг с другом.
Значит так и спаивать?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds: И кстати еще маленькая предыстория, я когда-то давал одному электронщику эти наушники, чтобы он перепаял под обычный телефон их, т.к на смартфоне они звучали хорошо а на обычном звук был искаженным, видимо ампер не хватало от обычного телефона или что-то такое. Но я зачистил больше проводов вроде как нет, все как у меня на схеме.
Заголовок сообщения: Re: Не работают наушники (помогите перепаять)
Добавлено: Ср май 10, 2017 16:27:13
Рейтинг сообщения:0
Вообщем спаял так, 3 красных вместе, 3 желтых вместе, синий с синим и зеленый с зеленым. Наушники работают, но - левый наушник работает нормально, а правый тише, когда зажимаю кнопку на микрофоне (принять звонок) правый начинает работать громче левого и выдает сочный басс, и когда я меняю баланс в телефоне каналов, перетаскиваю полностью ползунок на левый наушник то работает только правый, а если перетаскиваю на правый то работает левый. Я думаю кто разбирается в контактах должен понять что могло быть перепутано, у кого какие мысли? какие контакты поменять?
Схем в интернете предостаточно, к тому же можно посмотреть видеоуроки на ютубе. А вообще на великом и могучем алиекспрессе можно заказать неплохие уши по приемлимой цене, точнее почти за "даром", если поискать, то можно найти неплохие реплики ушей-капелек от самсунг, доставка сейчас к тому же не такая долгая и бывает до дома довозят
_________________ Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
