Заголовок сообщения: Аккумуляторы в радиотелефонах или нутро Гигасета
Добавлено: Сб сен 09, 2017 18:38:59
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Гигасет А415А, база контачит с трубкой двумя контактами. Аккумуляторы NiMH AAA GP 400, две штуки, ёмкость утеряна почти полностью после нескольких лет стояния трубки на базе. В нетах пишут, что NiMH аккумы нельзя оставлять на постоянной подзарядке, но на базе для трубки самое удобное место. Кто-то рекомендует прокладывать бумажку. А может семейство кошачьих ещё чёнить посоветует? Кто-то ломал гигасеты? Какая там схема зарядки?
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
самая жебилная зенер и диоды если сдохли то сдохли реанимация обычно как мертвому -горчичник
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы в радиотелефонах или нутро Гигасета
Добавлено: Сб сен 09, 2017 18:54:05
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Понятно что аккумы надо новые, но они ведь тоже сдохнут ... теоретически ...
Мы все умрем ........когда -нибудь ......... так зачем нам вечная игла для примуса?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Понятно что аккумы надо новые, но они ведь тоже сдохнут ... .
И "практически" они тоже сдохнут, при чём, в зависимости от вашего везения и производителя купленных аккумуляторов- могут сдохнуть не через "несколько лет", а через "несколько месяцев"... Я в панасониковских трубках, после того, как родные аккумуляторы из комплекта сдохли окончательно, дважды ставил GP, которые проживали не больше полугода.. В конце концов, купил в магазине радиоуправляемых моделей: Спойлер они успешно живут уже года 4, наверное..
Добавлено: Вс сен 10, 2017 16:40:00
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
То бишь зарядка им вообще пофиг, с ней ничего делать не надо?
8.НЕТ НЕ по хорошему надо пока еще живые сделать парочку КТЦ -олностью разрядив до 0.8 каджую банку дале зарядить и снова разрядить...
Добавлено: Вс сен 10, 2017 22:27:48
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Я про схему зарядки - они всё время заряжаются, если трубка на базе? им от этого не плохеет?
там примитивнаям схема в тех что на никеле банално ограничение 2,8в отключения нет -режим стендбай-буфер в нем батареи никелевые могути жить а могут и деградировать как повезет но если труба всегда на базе то быстре дохнут-проверено надо пару раз вмесяц до полного отключения трубу держать вне базы -потом сравить на заряд иначе esr растети и вроде бы емкость есть а не держится
Добавлено: Пн сен 11, 2017 19:13:17
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Про конец зарядки не пишет, но значок молнии около значка батареи во время зарядки показывает. Значит всё-таки отключает зарядку? А батарея какая-то странная нарисована - либо полная либо пустая ... хотя нет, это просто быстро разряжается. Этот телефон к инету приложился, мы его пока даже не используем, там просто автоответчик просит сообщения оставлять. Поэтому даже точно не знаю сколько эти аккумы прожили.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 20:23:36
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Может в базе простой стабилитрон, а отключение в трубке ... значок тухнет после зарядки. Заменил аккумы, зарядил, положил в тумбочку ... уже сутки лежит и не разряжается ... может неделю ждать придётся. А у старых напряжение 1,2В ... внаглую.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 18:24:26
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Разрядились наконец ёмкость 1100, звонков не было.
