Есть устройство ДУ магнитолой с руля. Там передатчик и приёмник по блютуз, подключали к магнитоле не работает. Как их можно проверить ? на выходе приёмника провода Key1 и Key2 измерял напряжение его нет и ни чего не меняется при нажатиях на пульте. Как то можно проверить это что неисправно пульт передатчик или приёмник ?
Еще может быть пластинка изолирующая на батарейке. А сктруктура кей1-2 такая что они притянуты к +5 вольт через резистор и при срабатывании приемника через резисторы ключами на общий коммутируется. Получается при начальном состоянии на кей 1-2 5вольт, при нажатии кнопки напряжение уменьшается и разные напряжения в общем. Попробуй магнитолу проверь для начала. Зайди в настройки пульта, выбери какую нибудь кнопку и замкни на массу ке1 или кей 2, должна записаться команда Вообще там все тупо просто, можно вскрыть пофотать. Именно такой не попадался, но какая та микра с ключами должна на выходе быть. Разбери, если не планируешь нпзад китайцам отправлять
Вот приёмник, на основной микросхеме ни чего не написано, рядом atmel711 при нажатии на кнопку на плате, моргает светодиод. Переключения на 3- 5 вольт не помогают...
На магнитоле на KEY1/2 есть напряжение около 4 вольт и она да реагирует на замыкание на массу
мб кнопка для привязки пульта. Подержи подольше светодиод должен постоянно гореть или постоянно моргать имхо. А сигналы на затворах или базах ключей можно посмотреть
Добавлено after 2 minutes 31 second: Там еще тумблер маленький. Он что переключает?
Всё перепробовал и так и эдак , не работает.. А привязка пульта как работает ? я нажимаю кнопку на плате начинает моргать светодиод, нужно нажать и на пульте кнопку ? может светодиод после этого должен погаснуть ? у меня не гаснет ?
