Здравствуйте! Такая ситуация, служил мне планшет (Cube i7 book) верой и правдой, но стал у него капризничать разъем питания: приходилось изгибать штекер на излом иначе не хотел заряжатся, когда продгибания провода стало уже недостаточно, решился вскрыть и обнаружил отпаянную ножку разъема питания. Подпаял, заодно установил термопрокладки и решил проверить: воткнул штекер и увидел от элемента обведенного красным, струйку дыма и характерный запах... Испугался конечно, но решился включить без зарядки - планшет запустился, но этот элемент сильно грелся (хз должен ли)... Повторно подключать зарядку боюсь.. Подгоревший элемент имеет 5 ног (3 с одной и 2 с другой стороны) и маркировку C06CF (или С060F) - но даташит мне найти не удалось.. Припаять "не туда" я не мог (некуда)... так что либо так совпало (маловероятно), либо когда паял, перегрел какие-то элементы рядом (возможно, хотя паяльник с терморегулятором на 300С). Прошу подскажите методику тестирования и ремонта, чтобы ничего больше не сгорело! Опыт пайки SMD есть, но в схемотехнике не шарю. Вещь очень важная по работе и не дешевая, а заряжать надо как-то.. Спасибо!
А когда прокладки ставил и паял, батарею же конечно не отсоединил
Нет не отсоединил... но планшет был выключен (не в спящем режиме). Сам планшет питается через 12V - попробовал включить мышку в OTG - нормально работает. и через USB и через Type-C. Мне кажется это какой-то преобразователь в обвязке зарядки, посмотрел через увеличение - маркировка C06CF - но поиск ничего не выдает... На Ардуино мини стоит похожая деталька, но на ней маркировка BALF (без указания модели) - в поиске куча даташитов и не понятно какой подходит...
Пожалуй попробую открутить плату и посмотреть, не отпаялось ли что-то с обратной стороны..
Что еще нужно проверить\прозвонить?
Добавлено after 4 hours 29 minutes 39 seconds: Отсоединил аккум, поднял мат.плату: снизу никаких элементов нет, отпаиваться нечему было... Судя по располажению рядом с чипом PS8626? который "DisplayPort to LVDS " - возможно этот элемент как-то относится к видео системе, хотя не факт далеко и экран работает нормально. Нашел на плате еще несколько таких же элементов - прозвонил сопротивление между 2-мя выводами (там где 2 с одной стороны) - везде значения ближе к 100КОм, а у этого 10 Ом ровно... маркировка одинаковая, по идее можно сделать вывод что элемент таки сгорел... Но может быть там рядом есть какие-то сопротивления и мне мультиметр меряет общее.. в общем хз... Позвонил в один СЦ -сказали проблемы по питанию от 4тыс.. как-то много. Может рискнуть и еще раз подключить к зарядке??
Таки рискнул... отключил все что можно ( акум, ссд, вайфай, шлейфы) и подклюил к зарядке: ниче не взорвалось... но этот элемент нагрелся прилично за секунду горячий стал (держать палец невозможно). Пирометр показывает что там 40С, но по ощущениям все 80.. держал несколько минут - вроде ничего не расплавилось. Подключил с аккумулятором... тоже работает... заряжается... собрал все, поставил на него тоже термопрокладку на всякий и собрал....
Что Это было тогда?! Может где-то канифоль жидкая затекла и на такой температуре испарилась? Но запах был не канифоли, а горелого пластика!! Очень странно. пока работает, Дай Бог, но лучше поискать эти элементы все-таки
Добавлено after 23 minutes 49 seconds: Нет, все-таки даром не прошло, заметил что экран мерцает, как будто с частотой 50-60Гц, заметно на сером или темном экране.. Причем при отключении от зарядки эффект тот же... Но по крайней мере понятно что это как-то связано с питанием дисплея. Кстати Если сменить разрешение на более низкое - то мерцание пропадает...
Спасибо за наводку, на том форуме мне подсказали попробовать элемент RT9701CB - заказал, пришло.. Долго думал как проверить, подойдет или нет... когда стал выпаивать старый элемент - он разлетелся под пинцетом... Рискнул и впаял на его место RT9701CB. Планшет завелся - но проблема осталась - подсветка экрана по прежнему мерцает... Хотя стало чуть лучше: сразу после включения мерцание сильное, а через несколько минут становится меньше (прогревается?) - через 30минут почти пропадает... раньше тоже так было, но время требовалось больше..
Однако вместе с тем аккумулятор стал садится гораздо быстрее и медленне заряжатся.. после первой поломки это тоже проявилось, но не так заметно, а теперь аккум разряжается в ноль, в спящем режиме за пол дня.. а полная зарядка занимает 5 с половиной часов (раньше было 3,5 часа)...
Блин хз, что еще может быть...
Еще такой момент вспомнил - после того как элемент подгорел - перестал работать автоповорот экрана (в настройках опция неактивна), так вот - если надавить в определенном месте на корпусе, то он включается (опция активируется) и все работает... правда мерцание при этом не пропадает.. Это я к тому, что возможно где-то что-то отпаялось? т.к. в первый раз я боялся отсоединять шлейфы и вытаскивать материнскую плату и паял прямо в планшете - а ведь под материнкой какая-то пленка а под ней уже матрица экрана, подсветка и т.п.. Могло же что-то перегрется, отпаятся там? Может это что-то в контуре самой подсветки, конденсатор какой-нибудь?
Собственно вопрос - какая технология пропайки? Можно ли (и нужно ли?) обнаружить место непропайки? или надо тупо погреть всю плату феном (на какой температуре? нужен ли флюс?) и все пропаяется само собой? Благодарю!
паял не разбирая конечно зря мамку надо снимать отпаяв батарейку возможно чип -инвертор подсвета тогда дросел наверно спекся у тебя от оого и погорело
Да в первый раз не подумал... Потом уже все снимал и вытаскивал. т.е. нужно искать дроссель? Он же круглый должен быть.. вроде такого ничего на матиринке нету.. с обратной стороны вообще элементов нет. Может еще что-то есть глубже, под защитной пленкой, где матрица.. видимо надо разбирать глубже..
Когда паял дорожки не замкнул где то? И вообще всякими флюсами нельзя паять, только нейтральными и даже их потом отмывать спиртом. В таком корпусе много самых разный деталей, и по маркировке сложно найти. Надо искать короткое замыкание может есть на плате. Тем более если греется, то КЗ, над выпаивать микросхему, может КЗ уйдёт и без неё будет работать, но что то не будет. Без фена сложно всё это паять. За 4000 тысячи проще купить паяльную станцию и нормальные флюсы и прочее для ремонта. Я так и купил всё своё. На повышающий преобразователь не похожа, рядом бы стоял дроссель и диод, которые бы на шлейф подсветки прозванивалось. Тем более раз их много, то возможно какие то транзисторные сборки, возможно на OTG, они и горят часто.
