Проблема с пультом заключается в том что при установке батареи CR2032 или CR2025 как того требует инструкция, пульт работает очень нестабильно, то работает то нет. Батарейки свежие, 4 штуки уже попробовал разных, напряжение ~3.2 вольт. Несмотря на то что пульт беспроводной, у него имеется светодиод ( видать унификация), так вот когда пульт срабатывает нормально, он горит ярко, когда нет - едва едва светится. Примечательно то, что при подключении пульта к регулируемому БП он стабильно работает от 2 вольт и выше. А от батарейки никак. Я склоняюсь к тому, что в момент нажатия ток больше чем надо и просаживает слабую батарейку, а БП справляется ( ATX блок от компа).
Пульт разобрал, схему сфоткал. С обратной стороны только контакты кнопок.
Посоветуйте, что можно сделать. И это уже второй пульт, который так же глючит, продавец даже вернул половину суммы за пульт. Я конечно могу заказать еще один "комплект" но боюсь он будет вести себя так же.
видимо ошибка в прошивке собака не включена ил мк не проснется спросонья вам еще повезло чип с ногами обчно там неизвесная капля кстати чо написано на чипе??? может быть баналный неконтакт с батарейкой или плохой переход сквозь плату при нажати оно деформируется и контакт то есть то пропадает я забивал переходы их колоидным серебром от контакола и в печку на 12ч сушить
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
На чипе маркировка старательно сошлифована.
Неконтакт исключен 100% я и подгибал и проверял на самих ногах чипа - напруга есть.
Жаль сейчас не могу померить потребление тока при нажатой кнопке, в мультиметре именно эта функция сломалась. Но когда будучи подключенным к БП жал кнопку, слышал писк дросселей из БП, и была небольшая просадка напряжения.
Танталовый желтенький smd поставьте. У него саморазряд низкий
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
ктож его знает у меня один такой карточный пулт жил года 2 на родной таблетке но я его не силно юзал а вот те что от мп3плеров гдето полгода какраз если баторея нормалная но попадались гавно батпареи жили ок месяца...=это мамочные их тока туда кажет 3в но ESR ОГРОМНОЕ БЕЗ БАНКИ ВАБШЕ НЕ ИДУТ А В ЭТИХ ПУЛТАХ БАНКА ОБЫЧНО НЕ ВПАЯНА ИЛИ СТОИТ КЕРАМИКА 10МК А НАДО НУ ХОТЯБ 47МК
