Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка мобильного сказала клац
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:48:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка мобильного сказала клац
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 18:36:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
я сразу выкидываю такие но ТС дорога ка память..
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 19:37:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Перемотать, убедиться
МЕНЯТЬ ВСЕ в горячей части
если не помогло перематывем
Даже не читаете, что ТС пишет... резистор 10ом у него 1,6мегаомным стал, вот и предохранитель нашелся...
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 21:34:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
Prostoy 4elovek писал(а):
Да, на 1.6 мОм
или 1.6 милиОмный, но главное рабочий :-))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 22:36:31
Да, на 1.6 мОм
Не цепляйтесь, я вообще все с маленькой писал, но телефон исправил на то что видите)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 05:18:57
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Коробочку лучше сразу доработать до вменяемой схемы (добавить транзистор с резистором по минимуму,
остальное - по желанию).....
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 10:35:12
Карма: 182
Для начала надо "миллиомный" резистор заменить на стоявший по маркировке 10 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:05:47
Так, пока голова не забита поменял резистор, сразу заработало, только пульсировать стало, мигалка для светодиодов)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:12:15
Карма: 123
так цепь ООС выгорела тоже зенер меняй и диот и банку тама... я же писсал все в горячей
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:14:50
Карма: 182
Может нагрузка велика просто для этого зарядного.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:03:05
Не, изначально нормально было
Добавлено after 19 minutes 53 seconds:
Все, добалакались.......... так усиленно перепаивал что дорожка отодралась, и оторвалась... и что я имею? Ничего :? :cry: :cry:
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Спасибо тем кто пытался помочь, я конечно могу колхозить проводками, но это уже точно перебор, гудбай зарядка...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 20:34:41
Здравствуйте. Сгорела зарядка китайская на 5 В. Я понимаю, что некоторый выбрасывают такие после выхода из строя. Но мне интересно сделать. Кое-какие детали перегорели, но это я позже все сам заменю. Я только хотел уточнить, принцип работы в горячей части схемы. А именно каким образом, участвуют в работе схемы стабилитрон VD3 и диод VD2? Вот, допустим, во время обратного хода ток идет по контуру Нижний конец обм. II....+C2...-C2...VD2...Верхний конец обм. II. Так? А дальше что???
И еще...можно ли стеклянный импортный стабилитрон C6V8 заменить на КС168?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 14:25:50
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Когда отрицательное напряжение на С2 достигает напряжения открытия стабилитрона, он открывается и запирает транзистор. Генерация импульсов прекращается.
Это очень плохое маломощное ЗУ ток до 200-300мА и транзистор в постоянном раскале, теперь ты знаешь как оно работает и можешь его смело выбросить, не стоит его чинить. :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 21:05:00
В общем, если кому интересно, заменил транзистор 13001. Заменил рассыпухи: диоды, резистор, стабилитрон и входной и выходной конденсаторы. Импульсный трансформатор цел остался. Все, зарядка заработала. На корпусе указано 150 мА предельно-допустимый ток. Тестировал на внешнюю нагрузку при токе 100 мА в течение получаса. Напряжение под нагрузкой при таком токе 5.15 В. Зарядка вообще не греется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 17:07:33
Имею очередную сгоревшую зарядку. Скажите, пожалуйста, для чего нужны и как работают следующие элементы : R4-R6, D5; а также R7,D6,C3, ну и C4.
Примечание: D5 скорее всего стабилитрон
