Небольшая предыстория, кому интересно: СпойлерНоутбук был залит пивом, сдохла клавиатура, но дальше вроде ничего никуда не попало. Ноут был разобран и просушен утром с похмелья.
Дело было года 2 назад. Всё работало, но с год назад ни с того ни с сего при просмотре фильмов ноут стал зависать, при этом издавая громкий противный звук. Зависал он так, зависал, иногда раз в неделю, иногда каждый день. Да и в какой-то момент вообще перестал включаться.
Опытным путём было установлено, что это из-за оперативной памяти. Стояла оригинальная hynix ddr3 4gb. Денег на 4 гига тогда было жалко(ибо стоила она больше половины стоимости ноутбука), купил на 2 гб, китайскую за 1300р. Пользуюсь до сих пор.
Мной была прогрета оперативка в духовке, после чего, та стала работать, проводил полный тест - ни 1й ошибки. Такая проблема, вот лежит она сейчас в коробочке в шкафу, если я её сейчас поставлю в ноутбук, он проработает часа 4 и вылетит синий экран.
Прогревал я так, обильно(прямо от души) обмазал её жировым флюсом и минут 15 грел при температуре 240 градусов(примерно). После этого я замучился оттирать этот флюс, и спиртом и зубной щеткой. Недавно вот растворителем попробовал, но, при нагреве(феном) из под чипов памяти вытекает флюс. Флюс дешевый, мне его вообще дал муфтильщик высоковольтных кабелей. СпойлерРаботал в другом городе, времени ездить искать не было, но нужно было перепаять усб порты(были выломаны). При поездках по работе купил паяльник, потом заскочил в ремонтную купил 2 порта...
Может быть такое, что он при нагреве замыкает что-то? Просто иначе как объяснить отсутствие ошибок, и именно после продолжительно эксплуатации возникают ошибки.
Если флюс активный с кислотой, то там будет всё разъедать ещё больше, чем от пива. Отмой в бензине галоша и спирте, потом с нормальным флюсом прогрей. Но вряд ли поможет, там уже наверное под чипами всё разъело ещё от пива.
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
К сожалению Это не надолго, но возможно Вам повезёт. Все зависит от объёма пива который туда попал, наблюдал сотовые после пива, так их как будто в соляную кислоту клали....
Оперативка пивом не была залита. Просто был "отвал" чипа. D При нагреве какой-то шарик отходил, вот и вылетал синий экран. Кстати до сих пор работает, ни разу не пискнула. Недавно правда у меня из-за проги apktool вылетел синий экран с треском. Ну это произошло, когда она всю память дура забила. Я в шоке, приложение значит 79мб, а при декомпиляции не хватило 6Гб, подсос оперативки был отключен.
