Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самсунг gt-s5363
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:50:48
 Заголовок сообщения: Самсунг gt-s5363
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 10:07:13
Парни лежит у меня телефон старенький,Самсунг нормально запускается но быстро садится батарея,батарея новая,и после минут 10 работы выключается,батарея садится даже в спящем режиме и вырубается тоже в спящем режиме,промерил контакты короткого не нашел,подскажите где сделать замеры.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг gt-s5363
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 10:10:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ЗАПИТАЙ ОТ бп ПРИ 4,2в ОЗВУЧь потребьбление в работе и спячке
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 10:30:35
Вечером озвучу я на смене ,хотя щас посмотрю если наш бп работает то озвучу
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 11:36:32
Карма: 123
бп подключпть на контакты батареи выставить в пределах 4-4,2в если тело не пускается без батарейки между минусом и выводот Т (термодатчик батареи )включите 10к резистор(или скока там у вас в батаре-замерьте)
для болшинства телефонов оно вклчетсяи так с +- токо но не с НОКИЯМИ и филами
Добавлено after 42 seconds:
НЕ ПОПУТАЙТЕМ ПОЛЯРНОСТЬ_ФАТАЛНО!!!!
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 12:17:44
Понял спасибо проверил бп в порядке,4.3в держит стабильно,щас крокодильчики припаяю и скину,
Добавлено after 23 minutes 42 seconds:
При напряжении 4.5в в рабочем режиме 0.40-0.43а,в режиме сна 0.16-0.17а
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 12:43:01
Карма: 123
МНОГО ДЛЯ СНА...ИШИТЕ ЧТО НА ПЛАТЕ ГРЕТСЯ ВЕСМА ВОЗМОЖНО БЛЮТУС АЛАПТЕР
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
4.5 ЗРЯ ПОДАЕТЕ ВЫШЕ 4,25 УЖЕ ОПАСНО ЛОЯ СХЕМЫ ТАМ ВСЕ НЕЖНОЕ
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 12:59:27
А сколько в режиме сна допустимо
