Разобрал смартфон и стал откручивать объектив камеры. Он открутился, он на резьбе вкручен и слегка приклеен чтобы не открутился. Путем его вкручивания и выкручивания можно настроить фокусировку (если нет автофокуса).
Вот теперь думаю - где взять другой объектив для его переделки? Они все разные, или все одинаковые? По идее должны быть одинаковые, в смысле резьба и ее диаметр. Я бы купил на ali горсточку разных, но проблема - нахожу только линзы для объективов, а не сами объективы.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
они канечно разные в каждой модели сваи... если чесно не знаю ка искать их на али но наверно надо по парт номерам
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2768 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Камеры у разных производителей отличаются. (Правда, чтобы вместо камер были "сваи" - не замечал ). Отдельно объективы - вряд ли, продаются только в сборе, модульный принцип, так его....
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Жаль что нету. А то например на экшен камерах и возможно камерах видеонаблюдения обычно стандартная резьба под объектив, какой хочешь такой и ставь. Уже занимался заменой
Тогда идея другая. Нужно обратиться к ремонтникам телефонов, может из хлама что-нибудь подберется.
