Форум РадиоКот • Просмотр темы - iphone 4s вечный поиск сети
Текущее время: Вт апр 23, 2024 10:30:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: iphone 4s вечный поиск сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 15:11:14
Ситуация следующая.
Решил отдать старый iphone 4s деду, но не тут то было. Младший расковырял SIM-разъем. В итоге решил сам перепаять(И интересно и есть вроде все для этого). В итоге получилось следующее.
Выпаевал при температуре 320 градусов в течении минут 5-7 наверно. Все соседние элементы закрыл термоскотчем. Вроде все нормально выпаял, убрал остатки припоя косичкой,залудил и также феном поставил новую обратно. Делал все без нижнего подогрева. В итоге получилось следующее :
1)При первом включении затребовал SIM-карту , а когда ему воткнул ее, то ушел в бесконечный поиск сети.
2) В информации об устройстве не отображалось IMEI и прошивка модема GSM
3)Разобрал опять проверил на кз , вроде все норм.
4) Попробовал перепрошить - вываливается в ошибку 29
И так вопросы :
1) С BGA особо не сталкивался, поэтому такие вопросы 320 градусов ет норм? Если да в течении какого времени без последствий можно ее так жарить(просто в следующий раз буду делать со сплавом Рози)?
2) Так ли важен нижний подогрев?
3)Можно ли сплавом РОЗИ паять трудно доступные компоненты и пластик с контактами или лучше использовать паяльные пасты(Вроде механики - MECHANIC XG-50 Sn63/Pb37)
4)Главный вопрос какова вероятность , что запорол модем и как его проверить на 100% , что он дохлый. Или может просто отреболить его попробывать?
Прошу гуру паяния и суперремонтников не пинать. Тема интересная и только начал(в детстве кружок паяния не в счет).
 Заголовок сообщения: Ошибка 29 на iPhone 4s - значение и причина
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 18:24:26
А на данном iPhone когда-либо менялся аккумулятор? Потому что 29 ошибка - это обычно не про модем (чип сотовой связи).
29 ошибка в типичных перечнях ошибок имеет какое-то мутное описание типа "зацикливание DFU-режима", но практика показала, что ошибка №29 именно на Айфонах 4s (и только лишь на этой модели!) указывает часто на то, что iTunes не удалось обновить прошивку чипа внутри батареи... На неоригинальных батареях - часто такая ошибка...
Надо залезть в лог прошивки в папке C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Updater Logs - если в логе жалуется на ошибку "gas gauge" (это тот самый чип внутри аккумулятора, к-й считает проценты заряда) - то оно...
Проверяется только при прошивке, т.е. можно подключить оригинальный, но изношенный аккумулятор - а потом, когда телефон будет работать, поменять обратно на тот, что вызывал ошибку №29 (но с этим "ошибочным" аккумом нельзя будет сбрасывать настройки или прошивать аппарат).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 29 на iPhone 4s - значение и причина
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 08:07:24
Аккамулятор менялся. Но меня также настораживает, что не отображает IMEI и прошивку GSM. Попробую найти старый, может получится.
