31 ногу от платы отцепил, показывает 1 и на 36н. 100 мвольт стабильно. Там стоит микросхема восьминогая, операций 2904, она вообще для чего и как её проверить, может у меня она несправна, хотя я её полностью выпаивал и изменений нет, там где показания то 1 то какие то цифры и так ритмично меняются. Только в режиме сопротивления какие то значения показывает не моргая, но при замере моргает.
Приветствую. Несколько раз проскакивали фотки подобных моему мультиметру. Если кто подскажет - буду признателен. Проблема такова, что во время прозвонки поймал 220В и вероятно что полетели резисторы. Прозвонка измерение резисторов и температуры работает, не работает измерение напряжения и тока. Спойлер Подскажите номиналы резистрово 1,2 и 3. Есть подозрение что 1-й должен быть 1,5кОм, 2й или 3-й 100 Ом, но не уверен. У пользователей Vadynik и sioffo такие же мультиметры ....
Последний раз редактировалось aen Сб мар 24, 2018 11:10:40, всего редактировалось 1 раз.
А по схеме нельзя разобраться? 1. это 10 Ом . Стоит в проверке транзисторов. 2. это 900 Ом. 3. это 100 Ом. Оба стоят в делителе напряжения. Но, после такого выгорания, надо проверять все резисторы на предмет изменения, написанного на них номинала. Обычно соседние резисторы нагреваются и меняют номиналы.
Спасибо Yuriy_King, разобрался еще раньше, но заплатил цену за спешку. 1-й 1.5кОм 2-й 100 Ом 3-й 900 Ом
нашлись под рукой на 100 и 900 Ом, решил проверить без замены 1.5 кОм, прибор заработал, после воткнул в 220 для проверки с заведомо исправным мультиметром, пока сравнивал показания через 5 сек свежеотремонтированный пациент скончался (клякса и незамененный резюк на 1.5кОм). Нужно было не торопиться и заменить еше и первый резистор на 1.5кОм, а так получил опыт и скоро у меня будет обновка в виде нового мультиметра. Везде надо искать позитив
Рейтинг сообщения:0
Купил пару месяцев назад мультимерт DT-838. Неожиданно вчера перестал мерять Омы и КОмы. Показывает просто -1. Смотри фото. Пишалка при замыкании пишит, термо-пара работает. И все остальное то же работает. Можно ли его починить?
Стырено отсюда: http://www.mastervintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/ Если у вас прибор показывает "перегрузку" ( -1), значит, у вас не работает тот участок цепи, который отвечает за подключение шупов к АЦП. Как вариант- вы попытались в режиме измерения сопротивления измерить напряжение- и там, внутри, что- то сгорело..
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые радиолюбители,в целях економии в первую очередь ваших средств!Предлагаю покупать мультиметр 9205.Входное сопротивление у него 10 Мгом,поэтому мерить можно и в розетке.Послужит вам он долго,даже если вы серьезно займетесь ремонтом впоследствии ,вполне пригодиться. Надеюсь этот пост не воспримут как рекламу.
Отдали мультиметр DT-838 с платой WH838 5.4 Спойлер При подаче питания и при любом положении переключателя - еле слышно пищит. Видна круговая трещина на черной капле и по внешнему виду пробитый (но не в кз) керамический конденсатор (по фото справа сверху второй из горизонтальных), а так же сгоревший смд-резистор (обозначен стрелочкой на фото).
Так же имеется рабочая плата 830B.4C от мультиметра DT830
Возможно ли вырезать капельку с куском текстолита с контактами от DT830 и пересадить на DT-838? Если да, то какие контакты с какими соединять?
PS: Фото не мои, нашел в интернете.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 1 second: Или чем эту капельку заменить у DT-838?
Сюда перенес. Также нарушение Правил форума п. 2.6 На первый раз исправил сам. aen
не майся хуйней можно попытаться но резулт па том будет 2 трупа мултикоф вместо 1...проше выкинуть 838 если АЦП сдохло и купить новый..(и вернуть новый хозяину вместо ВАМИ спаленого) но если стоит самоцель ПОЧИН ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ идем суда https://ru.aliexpress.com/item/in-stock ... autifyAB=0 ДЕШЕВА НО ДОЛГА если у вас в месном РАДЯВАгамазине есть такая то можно взять там...если цена не выше стоимоссти нового пс при острой нужде можно и DIP40 прикошатить но это жуткий колхоз получится методика САМРЕМА есть тут с фотками Спойлер
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Посмотри тут https://www.drive2.com/b/1704961/ R3 там 1,5к - (152) На стр.4 этой темы в прикреплена схема DT838.doc.По ней можно разобраться с R27. Проследить с чем соединяется и понять номинал. Если R28 90 к, то R27 - 9 к.
Перепаял, теперь вроде бы и напряжение правильно показывает, у 1,5 В батарейки 1,52 В.При отсутствующем R3 и перепаянном R27 он показывал правильное напряжение, но в режиме прозвонки пищал даже без замыкания цепи. После того как запаял R3, пищать стал только при замыкании. Только вот вместо 9К пришлось паять 9,1К. Не знаю как это отразится на точности измерения. Потом сравню с другим мультиметром.
По-моему, будет занижать показания в режиме измерения напряжения- в диапазонах 200 В и 1000 (750) В и завышать показания в диапазонах меньше 20 вольт..
Сейчас этот форум просматривают: DSGhost, GARMIN и гости: 25
