Насколько я понимаю резистор позволит увеличить яркость всего ВЛИ, а не отдельных сеток... Да и в любом случае, причем тут резистор, если при подаче напряжения на сетку с минусом от другого разряда она все-равно не горит. 100% что нужно индикатор менять, единственный вопрос - какие ноги нового индикатора припаивать в первую очередь, чтобы его потестить.
проверка вли элементарна 1 подаем накал от батарейки 2 от ЛБП подаем 20-30в междуи всеми анодами(вместе 8 сегментов)+ и катод- резистором 100ом подключеным к + ПОЧЕРЕДИ подает + на сетки тестовый разряд должен гореть если не горит какойто или горят НЕ ВСЕ сегменты(8,)-значит индюк дохлый исключения могут быть с 1 разрядом там не все сегменты или вместо них значки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Уточню: Накал в таких индикаторах с плоским баллоном - 2 крайних вывода. Надо плавно повышая ток через него добиться видимого в темноте малинового свечения нитей.
в принципе верно ...но на стадии тестирование это я думаю это ...лищнее в зависимости от типа индюков подаем накал от 1-3 АА батарек
Спасибо за дельные советы - удалось вылечить аппарат перепайкой ВЛИ, остальное там работало нормально. Сейчас пытаюсь разобраться с МК-52. Там хитрая поломка - сетки 2,3,4 индикатора показывают цифру на 5 сетке
Опять всем привет. Попал ко мне еще один МК-61, который не подает признаков жизни - на дисплее ничего не горит. Напряжения на преобразователе все как должны быть по схеме, с отклонением +/- 5%. Как думаете, куда копать? Можно ли как-то определить дохлый ли центральный процессор, который отвечает за генерацию изображения?
Потыкать бы осцилом ноги индикатора на наличие хоть какихто признаков шевеления. Надо бы обвязку микры смотреть, может где отвалилось или замкнуло. Да и глянуть генератор там даёт чтото.
СпойлерЯ для компа сделал клаву, состоит и 2 плат. Так вот если както долбануть по левой в районе пробела, но может сработать энтер. Прикол в том что энтера физически аппаратно нет на этой плате, хоткеев таких я тоже не помню.
Индикатор там рабочий, нить накала горит, но вот напряжения на ногах никак не меняются при нажатии на кнопки. Хотя на рабочем аппарате изменения есть. А какой генератор вы имеете ввиду?
