_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
/-/ekit, а подумать? Когда Вы подключите свой блок питания к усилителю - Вы подадите на общий провод напряжение сети плюс часть выпрямленного напряжения... Коснувшись случайно входного разъёма или корпуса регулятора громкости - можете получить смертельный удар током... Использовать бестрансформаторное питание в усилителе - смертельно опасно! А готовый трансформатор найти достаточно легко - ламповый телевизор можно найти за 300 рублей, а там и нужный трансформатор, и дроссель фильтра есть, и ТВЗ какой-никакой, и ещё ТВК, который частенько возможно переделать в ТВЗ, и даже лампы - тоже могут найтись!
Чтобы нормально избавиться от фона - "подвязывайте" накал к "массе"(иногда к положительному смещению) через искусственную среднюю точку из 2х100Ом или даже без резисторов. Выпрямленный накал, без этого - также "отлично" фонит - во всю
я не очень понимаю о чем вы... можете схему привести или ссылку дать пожалуйста?
Делаем мысленный эксперимент (МЫСЛЕННЫЙ!!!) , берем обычный нормальный усилитель, берем фазный провод из розетки и начинаем им дотрагиваться до элементов схемы, хотя бы даже до общего провода. Что будет с фоном на выходе?
Судя по тексту вы клонете к тому что он либо на проч исчезнет либо паявится, но честно говоря на это счет у меня даже догадок нет.
, сеть 120в. как сделать ххотя бы 250в, но вообще для Можноли как то добиться такого напряжения без трансформатора?
Можно, но с риском для жизни . Касание входа/выхода/любой детали будет равнозначно засунутому в розетку пальцу. Для такого агрегата нужно делать ящик из текстолита или термостойкого пластика, а на ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ ставить трансформаторы... Два!!! Проще раздобыть один обычный силовик. Накал свитой парой проводов запитать, аккуратный монтаж, и никакого фона не будет.
А кто-нибудь реально сравнивал работу древнющих Д7 и древних Д226? Конечно, Д7 сейчас только в музее найти можно (да на заброшенных военных базах, возможно...), но всё-таки?
