а в чем смысл разделения земель в этой микросхеме ?
Не только в этой микросхеме, а в усилительной технике вообще, всегда требуется разделение мощных и мало сигнальных (обычно входных) земель. Эта необходимость вызвана борьбой с помехами, наводками и самовозбуждением. Эти земли соединяются в одной точке, обычно в районе сглаживающего конденсатора блока питания.
Понял ! Я почему-то думал, что эти две земли не должны соединяться. А тут просто звезда. Перемудрил. Спасибо ! Делаю вариант 2.1 под управлением PT2322/PT2323.
Доброй ночи. Покупал 7377 - классный звук, сравнивал с 2030, победил 7377 , здесьзвук менее окрашен, да и басы получше. Подсоединял с импульсными блоками питания 12в 4ампера - полет нормальный. Для 2-х каналов уже хватает конденсатора 2200мф. Покупал готовые уже спаянные платы. Охлаждение через вентилятор. В общем получилось как я люблю открытая без коробки система в стиле безумного Макса =)
Максим 700, стесняюсь спросить, о чём, собственно , это сообщение. Много ума не надо , чтобы взять
соединить с готовыми
и выдать, типа, аудиофильскую информацию
хотелось бы уточнить, какого цвета стало меньше в окраске ?
При чём не обозначая на какой акустике проводилось прослушивание и с какого источника сигнала был подан сигнал. Я уже не упоминаю вопрос в каком помещении
Интересует ответ на следующий вопрос - должна ли греться TDA 7377 при отключенной нагрузке и отключенных входных сигналах? И насколько сильно?
На микросхему просто подано напряжение , 12 В, от компового БП. Из режима ожидания микросхема выведена ( резистор + кондер из даташита). Отпаяны провода входные и провода на колонки. Схема типовая из даташита.
В общем-то схема работает, музыка играет и поет (и орет) без проблем. Просто вот интересно, почему микросхема греется в молчаливом состоянии, и нормально ли это? Кто-нить у себя может глянуть, есть у него такая проблема?
110 ma потребление. За минуту нагревается так, что рука еле терпит.
Эксплуатировалась на нормальном радиаторе, с обдувом. Хотел вот на другую поделку, для ЦМУ замутить ее, вместо предусилителя сигнала от микрофона видеонаблюдения. Думал без радиатора. Но похоже не получится, коль он так греется по-умолчанию.
Ребятки не подпухайте, я вам открылся как нормальным людям, а вы здесь просто насрали. Умные слишком или что? Здесь не написано в теме что нужно писать только ультра тонкие познания в схемах, это вольная тема, испортили хорошее настроение. Вы реально ПОВЕЛИ СЕБЯ КАК придурки. Я ЗНАЮ ЧТО МЕНЯ ЗА ЭТИ СЛОВА ЗАБАНЯТ - НО Я РАД ЧТО ВАМ ЭТО СКАЗАЛ!
Заголовок сообщения: Re: усилитель звука на TDA7377
Добавлено: Чт мар 01, 2018 19:15:07
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, собрал простой конструктор на TDA7377, и столкнулся с проблемой при подключении к питанию от трансформатора тп-100-10 с выпрямлением и электролитом 25в 4700мф слышен гул причем чем вше громкость на потенциометре тем меньше гул, отключаю потенциометр тишина полная, пробовал также тансформатор от веги 109, и еще пару на 12 вольт правда ампер мало было гул также был все провода экранированные. При подключении импульсного блока питания от ноутбука не гудит. Подскажите в чём дело мощности транса не хватает? или с землёй что-то? Спойлер
Был случай с 7377, когда подобный фон стоял из-за керамических конденсаторов по входу. Попробуй поменять входные 0,47мк. на электролиты 1мк. плюсом к микросхеме. В идеале надо ставить пленочные, но с таким усилителем разницы в звучании не будет.
Еще не мешает добавить ФНЧ перед входами. Вариант (б) с номиналами в районе 1кОм и 470пф (конденсаторы тоже крайне желательно пленочные). Спойлер И еще момент. На фото входные конденсаторы желтенькие, а по питанию оранжевый. Это очень противный тип конденсатора, практически днище. На его место надо бы такой же желтенький 0,1мк, и припаять его прямо на питательные ножки микросхемы, 3+13 и 8+9.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт мар 01, 2018 21:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте общий провод от регулятора громкости подпаять непосредственно в выводу 8 микросхемы. От источника сигнала общий провод должен быть подключен к регулятору громкости.
Всем спасибо за отзывчивость! Общий провод подключен к регулятору громкости, подпаивал к восьмому ничего не меняет.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds: Странно почему от импульсных нет гула
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
