Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7709 ]     ... , , , 323, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 03:03:15
А какая лампа лучше звучить 6н1п или 6н2п?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 04:02:22
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Рейтинг сообщения: 4
:facepalm: Звучит фортепиано, а лампы усиливают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 05:45:33
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
6Н2П в оптимальном режиме имеет несколько меньший уровень искажений, наверное по этой причине её используют редко, чаще в современных схемах используются какие-нибудь 6Н23П или та же 6Н1П... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 07:09:31
Карма: 127
А это потому что сейчас ламповые усилители делают дилетанты через жопу. В радиолах старых времен в предах и ФИ использовались именно 6Н2П.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 17:50:23
Рейтинг сообщений: 2
Не люблю слушать с обратной связью
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 20:25:03
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 141
При выборе ламп, в одну из первых очередей, руководствуются режимами и согласованием ламп по усилению, как между собой, так и с источником сигнала. Если ещё добавить, то и током анода и внутренним сопротивлением(влияет на полосу усиления каскадов-УМ), особенно, если делается без цепей ОООС, когда будет нечем корректировать, как избыточное усиление, та и АЧХ. Вот и прикидывают, какие должны стоять лампы, чтобы получить нужный Ку. Т.е. брать входную лампу с мю=100( 6Н2П ) или 6Н1П с мю=35. На сетке 6П14П нужно получить около 11В(амплитуды). Источники сигнала, сейчас, обеспечивают от 0,5В и более. Ку каскада где-то...0,6*мю, т.е. "грубо" = 20. Т.е. эта оценка позволяет понять, какую лампу выбрать.
Причина непопулярности, сейчас, 6Н2П - маленький ток анода и большое внутреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 09:32:51
Спасибо всем. Оставлю 6Н1П.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 11:10:25
Рейтинг сообщений: 54
6Н2П не плохо справляется с экранированными лампами, включенными как правило с автоматическим смещением. Ввиду того, что у них крайне маленькая динамическая ёмкость. Для "раскачки" большинства триодов и пентодов в триодном включении, у которых динамическая ёмкость может быть очень большой, 6Н2П попросту не годится. Однако, в касаде СРПП с питанием 480 - 520 вольт, достаточно хорошо справляется и с некоторыми триодами.
 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 17:11:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 26
собрал усилок на 6ф5п (знакомый попросил) ссылка: http://shivelier.livejournal.com/24281.html
почему-то сигнал воспроизыодит очень тихо. Прямо шепчет... В чем может быть причина?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 17:24:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
В ошибках...
Например, в несоответствии номиналов деталей между теми, что на схеме и теми, что на печатной плате. Надеюсь, конденсаторы на 1 нФ Вы не поставили?
Ну, а постоянные напряжения все правильные?
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 17:44:49
Карма: 127
В дурацкой аудифилической схеме и твоих косяках. Собери по нормальной схеме и будет нормально работать.
Правда многого от него не жди. Около 1Вт
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 20:23:43
Карма: 19
Хорошо, на плате много менять не прийдётся
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 21:32:18
Карма: 127
ТВЗ надеюсь настоящий, а не первый попавшийся трансформатор подходящий по размеру?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 08:01:33
Карма: 159
С5 и С6 я бы поменьше номиналом выбрал... (раза в два-три...) Впрочем - это я так, привередничаю... :))
(И после регулятора громкости нужно бы конденсатор разделительный и, соответственно, резистор утечки сетки... Ток утечки сетки, конечно, мизерный - но шорох при вращении регулятора создаёт...)
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 08:50:01
Этот усилитель выдаёт мощность 1,5 ватта уверенно, при сигнале на входе примерно 0,7 вольта.
Проверьте уровень сигнала на входе, ошибки в схеме, или динамики...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:24:37
Карма: 127
Сначала надо чтобы заработал усилитель в принципе, а потом можно и емкости менять. Что то молчит ТС про трансформатор....есть у меня смутные сомнения....
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 15:59:25
Карма: 19
ну я специально 4 ТВЗ-1-9 покупал на будущее. Уж это я отличить могу. Просто проблема в том что в американской сети 120 в 60Гц, ТАН которым я всё запитываю расчитан на 220в 50Гц. Ну с напряжениями обмоток справиться можно. У меня выдаёт переменкой 210в (как раз то что нужно), но интересно то, что мостик ни на йоту не поднимает напряжение.... Я и Д226 пробовал, и Д7Ж, и каких-то китайцев на 1000в. Короче результат тот-же. Может из-за частоты...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 16:04:50
Рейтинг сообщений: 169
Накальная обмотка сколько выдает?
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 16:05:48
Карма: 19
с накалом всё ОК. Я объединил 2 обмотки. Получилось 6.2 в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 16:22:42
А мостик и не должен поднимать напряжение... "Съедать" - да, на величину падения напряжения на нём. Примерно 0,7 + 0,7 = 1,5 вольта.
А вот следом за мостиком на фильтрующем кондёре может подняться. В зависимости от ёмкости и тока потребления нагрузкой...
