Тембр был монументален. А ацетатную ленту - как Тузик грелку.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Комплект - Тембр, Р/П Казахстан, и ТУ-100М был монументален! Стоял у нас в школе. Помню за неимением в штате "специально обученного человека" восстанавливал по просьбе директрисы это хозяйство после сильного любительского вмешательства, усилитель был раздербан в говно! Заодно и покурить в радиоузле втихушку.
Вот то была техника! А германий так...жалкая пародия!
Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина. Печатная плата изготовлена в рамках того, что я способен понять в наставлениях Дугласа Селфа. Усилитель заработал сразу (резистор регулирования тока покоя был установлен в положения минимального тока до впаивания). Стабильно удерживает ноль на выходе, не возбуждается и не греется.
Основная задача опробовать усилитель отличающийся от "Рекордообразных" (надеюсь в лучшую сторону).
Настройку и средства объективного контроля пока не применял. Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место). Присутствует небольшой фон 50 Гц. Пока склонен винить не оптимальный режим работы стабилитрона в питании диф. каскада. (Недостаточный ток, по причине большой величины резистора его задающего. Напряжение питания ниже рекомендованного +/- 19 вольт.)
Это занятное времяпровождение, прикладного значения не имеющее (как макраме или вышивание крестом), приносящее приятное напряжение уму, как альтернатива праздному досугу.
(Видел много скверно сделанных усилителей по этой схеме - вот, я сделал лучше...)
Собрал один канал усилителя из ВРЛ выпуск 91 С. Филина. Настройку и средства объективного контроля пока не применял. Пока могу отметить довольно длительные (пару секунд) переходные процессы при включении (диффузор динамика несколько выпячивается, а потом втягивается на место).
хорошее качество сборки и платы напряжение на нагрузке мерили ? какой ток покоя вых-транзистаров ? при включении нагрузку нужно отключать ! разрушите динамики и хjчу вас разочаровать при таком построении вых-каскада будет ассиметрия в сигнале это доп-искажения !
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Пн окт 23, 2017 16:18:05
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 80
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:48:21 Сообщений: 2936 Откуда: Град Петра :) на Неве
Рейтинг сообщения:0
Плата " по ГОСТ-у " , монтаж аккуратный , звук .... наверное " германиевый " Я очень давно слышал этот вариант УНЧ , "нагруженный" на самосборный аналог S-90 - помню что громко играл
_________________ Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:22:36
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30 Сообщений: 414 Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения:0
Снова всем привет. Собираю к усилителю для головных телефонов на П213(постами ранее я тут задавал по германию вопросы) блок питания. Делаю так же по классической схеме на германиевых транзисторах. Д814 + МП26 + П216. Правда не смог раздобыть Д226, поэтому планирую установить FR207. Так вот вопрос, нужно ли эти быстрые диоды шунтировать конденсаторами 10нФ-100нФ? Если да, то какой номинал выбрать для fast recovery?
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
Последний раз редактировалось Jman Вт окт 24, 2017 12:35:45, всего редактировалось 1 раз.
Для германиевого усилителя, по идее, нужен селеновый или, в крайнем случае, на германиевых диодах, выпрямитель... Могу предложить медно-купроксные, для полной аутентичности...
Добавлено: Вт окт 24, 2017 12:27:28
Рейтинг сообщения:0
Нет, выпрямитель двухполупериодный с диодным мостом.
...и Д814 тоже кремнёвый.. ..звук испортится безнадежно...
