Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
Добавлено: Пн янв 08, 2018 20:14:58
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 12:26:37 Сообщений: 611 Откуда: Нижний Тагил
Рейтинг сообщения:0
"ПЛК8-1 электрический вакуумный аппарат, функционирующий с помощью регулирования мощностью движения электронов, текущих в вакууме или разрежённом газе между электродами."
Доброе время суток Уважаемые форумчане Я новичок на этом сайте , да и вообще никогда нигде не был зарегистрирован, но на этом сайте не зарегистрироваться, т. к. уже лет сорок занимаюсь радио. Злопыхателей просьба не беспокоиться, потому что мне уже за 50 и если я что то написал не так как у вас принято, я переживу. В юности паял много схем и делал корпуса к ним из чего придется. Сегодня тоже стараюсь чтобы внук видел , что можно сделать своими руками. Чтобы не подумали , что я "пустобрех", помещу одну фотку своих "поделок"
Если объем небольшой, можете вставить ввиде файла. Внизу есть кнопка "Выберете файл". Если большой, то необходимо воспользоваться img.radiokot.ru. уже сверху ссылка выделено синим. Над "котосхем" . до 2 мб.
_________________ "Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Для большинства, даваемый эффект будет незаметен, на уровне самовнушения... Хотя здравое зерно, конечно, есть...
Извините, забыл а ещё последовательно в каждый накал по маленькому дросселю, но вообще это характерно для ВЧ, но не помешает , а так на мегоомном, ватном сопротивлении намотать в рядок проволокой 0,25 до заполнения и будет хорошо
_________________ Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Это не совсем слишком, просто бывает возбуждение по вч и сразу не понять не именно в цепях накала, а все же чтоб уберечь ,всё-таки от катода не далеко, и вот чтобы не спалить от "незнамо чего", лучше перебдеть, чем недобдеть, а то за это предложение меня в другой теме уже матом покрыли, хорошо хоть пока не лаком, всё таки речь идёт о ГУ, а они очень не плохо работают в цепях ВЧ
Где народ берёт панельки для ГУ-50? Ламп полно, а панелек для них нет...
прибои дербанят уже на панели!!) ну прямо таки спас от разделения трансов на сталь и медь с помощью топора...тут недавно на скупке , говорит мужик принес сказал "панели понадобились для передатчика на гуписят, а остальное в металл". потом еще полчаса по заснеженной куче алюминия прыгал в поисках корпуса и крышки..
Добавлено: Пт мар 02, 2018 00:00:23
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток, на форуме сижу давно, зарегался недавно я новичек за паяльник взялся года полтора назад . просьба помочь поправить и подсказать, есть задумка собрать усь для ушей на 6н23п
питание которого будет осуществлятся не от силового трансформатора а от электронного для галогенок к выходу которого самодельный транс на ферритовом кольце с намоткой под 250-300 и 6.3-7 вольт. подскажите стоит ли? просто собрал транс из двух первичек а у него сердечник греется ужас просто и каким концом не подключи первичка страдает тоже. и второй момент, после неудачи с трансом распаял навесной и состряпал LAYку
Не надо питать от "электронного для галогенок ". Поберегите здоровье. Если уж совсем не терпится - то возьмите низковольтный трансформатор (например, 220/24 или 220/36) и сделайте умножитель напряжения во вторичных цепях (не забудьте, что ещё и 6,3 В надо для питания накалов ламп).
Такие схемы делают навесом и никакая печатка не нужна. Питание от электронного трансформатора, это феерическое говно. Коль взялся на лампах делать то надо изготавливать (покупать) анодный трансформатор.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 18:37:36
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, буду расчитывать транс, что бы железо в насыщение не уходило, хотя может и пластины замыкают... только вот хз как правильно, на узкоглазых трансах вообще не понятно из чего сердечшик Ш образный сделан. то ли из железа кровельного то ли из прессованого риса. (((
Нормально там все с железом. Если первичка цела то можно намотать пробные 20 витков, замерить напряжение и посчитать сколько надо мотать для анодного питания.
Прежде, чем что-то делать, неплохо бы разобраться с целями... Что Вы хотите получить? Да, можно собрать усилитель на этой лампе, по этой схеме и даже с питанием от импульсного БП - только вот никаких разговоров о качестве звучания наушников, работающих с таким усилителем, даже и быть не может - простейшая схема на двух транзисторах, питаемая "от кроны", будет во много раз лучше! Стоит ли тратить время и дорогие детали для изготовления такого, извините, дерьма?! Даже применение полноценного блока питания снизит уровень помех - но не избавит от проблем, связанных с крайне малой мощностью схемы: уровень искажений на 32-омных наушниках будет неприемлемо велик! Нужен качественный согласующий трансформатор или наушники с высокоомными капсюлями (такие можно найти - но они обычно недёшевы...). Так стоит ли делать эту схему? Может быть, стоит начать с классики, тот же "Усилитель Семынина", хоть и не содержит ламп - обеспечивает весьма приличное звучание, вполне подойдёт для начинающего аудиофила...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
