в этой схеме делитель оос 2.7к/1к ,но усиление равно примерно 9 тк в схеме с плавающим питанием можно уменьшить глубину оос делителем на выходе(резисторы R1R6) это даже позволяет из повторителя сделать усилитель в данной схеме усиление без оос выше за счет применения повторителя между драйвером и первым каскадом,так что запас по усилению хороший таким образом удалось получить входное 1к(что позволяет подключать современные источники без буфера) при сопротивлениях оос 2.7к/1к и усиление равное 9
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
имхо тут есть оптимум,270/100 понизит входное сопротивление до 100ом,что потребует буфера с очень низким выходным сопротивлением,я взял 2.7к как в оригинале,что вполне достаточно ,позволяет получить входное 1к(при Ку=9) и обойтись во многих случаях без буфера,кстати Ку можно еще немного поднять изменив соотношение делителя 110/43ом на выходе например 150/43 дает усиление 12
Нет, ибуки, "на это я пойтить не могу". Я про последнюю схему. Не стану удлинять тракт без крайней нужды. Вот мосфет в драйвере прижился. Осталось последнее, что хочу попробовать и можно забить на эту тему: полевик на входе. Обычный. Каскад с общим затвором. RadioCatz приводил схему. Зачем здесь стабилитрон, какой полевик лучше поставить и стоит ли вообще?
Добавлено after 15 minutes 19 seconds: Хм... Чёт не увеличивается... Короче, на 143-й странице.
_________________ Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
думаю не стоит,обычные Р-канальные полевики имеют плохие частотные свойства,разве что мофет р-канальный zvp3306,кстати на схеме сток с истоком перепутаны дальше если улучшать .это переходить на биампинг,тк только так можно достичь оптимального согласования с нагрузкой
Добавлено after 1 hour 44 minutes 54 seconds: сделал модельку,результат отличный, по искажениям особенно с ИТ в нагрузке,2я гармоника -100дб в симе,а устойчивость вообще намного лучше где бы еще этот мосфет достать
Биамп, имхо, для трёхполосок. Или двух, но с низким разделом. А у меня он относительно высокий. На неправильное включение в схеме внимание не обратил, но в железе не перепутал бы. Спасибо, поищу. Стабилитрон там, как я понял, встроенный? С общим затвором, наверное, всё-таки лучше...
не именно в классической схеме должно быть преимущество,мне очень нравится наш кп304а -очень линейный и высокочастотный с малыми емкостями,должен быть идеален, жаль модельки нет на него ps раньше у меня их жменя была и куда то разошлись не осталось ни одного(((
это да, недаром идет с завода с трубочкой на выводах,но думаю если правильно все делать ничего страшного еще кп301 кандидат .но у них как и у кп304 крутизна на порядок меньше чем у zvp3306 поэтому нужно обязательно ставить ИТ в нагрузку,а драйвер делать на мосфете тк у него больше напряжение на затворе(около 3...3,5в) чем на базе у биполяра (около 1.4в),что более благоприятно для работы ИТ
Заголовок сообщения: Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Вт апр 03, 2018 14:43:12
Рейтинг сообщения:0
Таки купил конструктор https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-Hig ... Sw3zNak~14 Пришло, сорян за фотик 213 и 1058 оригинальные, но ржавые, еще хитачевские валялись где-то долго. Насчет оригинальности 104 не уверен. Остальное тоже барахло как видно. Но играет мягко, чисто детально. Даже транс с одной вторичкой, короче это просто заготовка. Бесконечный простор для творчества, если будет интересно )
ибуки, ты не в курсе, есть ли Р-канальный аналог 2SK2541? Типа комплементарной пары? Хочу попробовать и ОИ, и ОЗ на входе. В последнем случае затвор можно сажать на землю без блокировочного конденсатора, напрямую?
не знаю,среди р-канальных вообще выбор небольшой,а чего ZVP3306 не поставить c OИ? имхо там биполяр с ОБ лучше тк работает с малым током,а полевик такой хрен найдешь,чтобы крутизна при малом токе приличная была. Полевик в драйвере хорош тк дает большое входное сопротивление при большом токе стока
ОК. "Будем искать" (с) Усь получится полностью на транзисторах фирмы NEC.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 44 seconds: Только что из гостей. По просьбе друга ещё раз сходил со своим усилком. Он пребывал в сомнениях, какой же вариант предпочесть для финальной версии, ведь проект дорогой, окончательно закрывающий тему усиления, поэтому неохота промахнуться. Хотя некоторые дорогущие резисторы для классической схемы уже куплены. В итоге решил повторить мою. Даже плавающее питание. На его акустике просто улётно звучит. Не "небо и земля" относительно его "пробной" классики на очень достойной комплектации, но лучше. Каково же будет на аудиофильском пассиве...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
