Нашёл сей девайс на aliexpress, вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/MA-9-Mara ... 62182.html Хочу спросить мнение спецов, есть ли смысл купить или собрать, как оно по качественным показателям? Может кто и покупал, тогда поделитесь впечатлениями.
Особо много от него ждать не приходится - ВК все портит.Да и УН не блещет.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Можете тогда порекомендовать схему с подобной топологией, а то лин и прочая классика поднадоела, с выходной мощностью не более 100 Вт, без ОУ на входе.
С подобной топологией не буду, потому как она изначально убога.Могу порекомендовать собрать Marantz PM8 по статье Петрова или доработанный усилитель Клецова. Правда, печатных плат пока нет.
Марантц вот (поищите статью), он того стоит.Разумеется, использовать лучше импорт.
А насчет Линна это вы напрасно.Нормальная топология, просто есть ньюансы....
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Если собирать из этой статьи, то лучше по рис. 4 ? В ВК пойдут 2SA1943 и 2SC5200 ? а то MJL в местных магазинах нема, только и интернете и то далеко не везде. На счёт Лина - может вы и правы, но я их собирал не мало разных, одним из последних был ОМ 2.5 и даже при таком усложнении схемы звук начинает радовать только в инвертирующем включении, но тогда и ДК можно сильно упростить, выкинув токовое зеркало и ИТ заменить на стабилитрон и 2 резистора.
Собирайте по рис.1 - как ни странно, она более устойчива и имеет нормальную переходную при моделировании, судя по его результатам при питании 40В до клиппинга получается примерно 112Вт.
Конечно.
Просто рекламная шумиха, на самом деле непродуманный усилитель.
Спорный вопрос.
Могу в p-cad, altium...сейчас вот для своих простеньких задач перешел на diptrace...
А зачем тут такая хитрая ООС, чем обычная оказалась хуже? Неужели всё для возможности установить 0 на выходе практически без влияния на Ку? Плату ещё не разрабатывали?
Прихоть разработчика... если б вы видели полную схему оригинального PM8 (это слегка кастрированный вариант)...жуть...
Пока нет...а надо..??..
В принципе, могу попробовать развести вот такого марантца..в оригинале две земли, сильная и слабая, на односторонке для лут это хозяйство замудохаешься растаскивать...этот пороще будет...
Пойдёт и такой, только надо подстроечники предусмотреть. Какая у него мощность, и искажения, сколько ток покоя выставлять? Какой смысл от заменены Q4 и Q5, 2N5401 более распространены и дешевле, чем MJE350.
Вставлю свои пять копеек. http://ru.aliexpress.com/item/Amplifier ... 35648.html Слушал вот такого бурместера (клон). Звук очень понравился. Именно с такой разводкой платы как по ссылке. Знакомый на базе этих плат собирает на заказ усилители - тоже положительные отзывы.
В принципе, инфа интересная...хотя схема - ничего особенного...
Вытягивают санкеи в выхлопе....если не трудно - было бы неплохо иметь схему в хорошем разрешении - наверняка у знакомого есть, а так же фото платы, пусть даже собраной top & bottom в перпендикулярной плоскости с обмерами длина/ширина...можно попробовать скопировать...дешевле, чем у китайцев на выходе дивайс, конечно не получится, но положить себе в копилку можно...
