Всем здрасте! Наткнулся на такую схему усилка в инете. На схеме вижу не мало достоинств, это токовые зеркала в диф. каскаде, составной усилитель напряжения, выходной тройка, да и параметры не плохие для этой схемы. Единственное что насторожило это пара первых транзисторов в выходном каскаде, зачем там именно высоковольтные? Да и сам КТ9115Б у нас не купить, экзотика! Собственно вопрос, стоит ли его пробовать собирать? Может кто уже его делал, пусть поделиться мнением И попробовать выкинуть эту пару 940/9115, вроде можно и импорт хороший подобрать? Заранее всем спасибо!
Пара 940/9115 специально разрабатывались для работы в видеоусилителях, т.е. достаточно широкополосные и с повышенной линейностью... Это было давно, много лет тому назад, среди современных импортных можно найти пару с лучшими характеристиками...
В принципе ничего, сгодятся и такие, или к примеру MJE340/350 можно применить. А какие лучше использовать транзисторы вместо 5200/1943?
Про 940-й в курсе, про 9115 раньше никогда не встречал, да и как-то не припоминалось применение именно комплементарного вых. каскада в видео усилителях. 940-й всегда был один... может я отстал от событий? Вроде как 940-му по паре приблизительно подходил 626-й, или не... не помню, хоть убей
Мне проще импорт поставить, благо он ещё пока есть)
mikes357 писал(а):
1500р пара на нашем рынке была, если не подорожало нынче
Не хило!!! В принципе они есть, давно ещё покупал
ибуки писал(а):
2,sc1598/2sa1941 бери,они чуть дешевле и даже лучше по частотным свойствам
Щас пока что нужно деньги поберечь, у меня выходники есть, ну если только из-за спортивного интереса позже попробую приобрести... У нас щас на рынке за разумную цену не все можно купить
На схеме вижу не мало достоинств, это токовые зеркала в диф. каскаде, составной усилитель напряжения, выходной тройка..
Только и всего..?..токовые зеркала сейчас пихают практически в каждый усилитель вне зависимости от их необходимости...здесь, кроме более высокой стабильности нулевого потенциала пользы от них меньше, чем хотелось бы - первый каскад УН собран по схеме ОЭ, имеющей низкое входное сопротивление, что дает выигрыш по Ку с разомкнутой ООС всего несколько дБ....смущает коррекция по опережению - ей охвачен не весь УН, а только первый каскад, причем емкость Ск относительно невелика - 22пФ, есть основания сомневаться в устойчивости УМ, по сути каскад УН повторяет шушуринский от 78-го года.Возникает так же сомнение в целесообразности сравнительно больших номиналов в коллекторах первой драйверной пары (100Ом) - с одной стороны, это местная ООС по переменному току, с другой - недораскачка ВК.Ставка сделана на вторую драйверную пару, работающую со значительным ТП (практически в кл "А"), форсирующие конденсторы, шунтирующие нагрузочные резисторы драйверов тоже можно отнести к позитиву в этом УМ.....имело бы смысл промоделировать УМ в МС, чтобы составить более детальное представление о его потенциале.
ДУРАК писал(а):
..или к примеру MJE340/350 можно применить.
Это практически полный функциональный аналог КТ940/КТ9115, причем со значительно лучшими характеристиками.КТ940/КТ9115 хороши только по ДШ, в реальности кака та еще....если же не превышать питание сверх указанного, то вполне сгодятся BD139/BD140
mikes357 писал(а):
А то мелочёвку обсуждаешь, а на их цене споткнёшься - 1500р пара на нашем рынке
В таком случае послать ваш рынок псу под хвост и заказать пары в том же чипе с дейлом.http://www.chipdip.ru/product/2sc5200-2sa1943/, ну, плюс еще доставка и ожидание...2sc5200-2sa1943 имеют две градации по h21э (R и O) там как раз то, что надо (O)
p/s насчет THD в 0,003%, то скорее всего, этот парметр высосан из пальца.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
насчет THD в 0,003%, то скорее всего, этот параметр высосан из пальца
Это точно. Подобная схемотехника применялась во времена СССР в "Мелодии". Не помню номер. Вроде 104. Добавлено токовое зеркало. Там ни о каких тысячных процента речь, естественно, не велась. Если сделать поправку на улучшения и современную элементную базу, может о сотых долях и можно рассуждать. Да и то вряд ли.
..моделирование подтвердило неустойчивую работу усилителя....самовозбудиловка, требующая серьезной доработки....еще один момент - VT6 выбран типа BC556, а на нем рассеивается статическая мощность около 320мВт...(ток коллектора 12мА) - будет сильно греться и может сгореть...
Да я бы так не сказал, в большенстве да, ставят, источники стабильного тока не только обеспечивают стабильность нуля на выходе, но и работу диф. каскада в целом. Их же сюда не от балды приделали)
За счет повторителя это сопротивление и обеспечено. С емкостью можно будет по экспериментировать) подобрать более удачную) В шушурине я такого не встречал, там всего один транзистор в УН.
Не было там никогда такого, ни в 103-й, ни в 104-й, ни в 105-й... там выходники одинаковые с банкой на выходе!
В принципе есть малый косячок в схеме, не знаю, это то ли дань моде такая, то ли маразм-конденсатор опасен для звука?!?? Ну, про источник тока, может его и хватает, 12 мА все же не предел 556-го, а вот 140-й может и греться начать, вполне можно предположить, что и следующий каскад с не большим усилением У Зуева так же сделано, при этом 502-й не вылетал ни разу)
И все же, меня терзают сомнения, объясните мне, в чем физический и электрический смысл диодов VD5/VD6 и кондеров С5/С6 и С8/С9??? Дань моде такая, или что-то стоящее??
Фильтрация питания дифкаскада и УН от сетевого фона и от просадок питания, вызванных работой ВК. Последнее теоретически может даже привести к возбуду усилителя изза паразитной ПОС по питанию. Чаще делают просто RC фильтр, без диодов.
За счет повторителя это сопротивление и обеспечено.....В шушурине я такого не встречал, там всего один транзистор в УН.
Неа...оно всего лишь стало чуть-чуть больше, приблизительно около десятка-полутора кОм, поскольку ЭП стоит вторым каскадом..насчет Шушурина - смотрим схему.
Здесь просчет с номиналами резисторов в эмиттерах ДК и его током покоя (в погоне за низким THD в ушерб устойчивости.)
Что за бред вы несете - у того же Шушурина ток ИТ и последней ступени УН около 10мА, даже даже транзисторы установлены на теплоотводах, транзюки в корпусе Т0-92 могут вылететь через полчаса, поскольку более чем вдвое превышена рассеиваемая на них тепловая мощность...впрочем, сами попробуете - узнаете... ...а усиление следующего какскада и Зуев тут вовсе не причем - это всего лишь источник тока.
Понты.Можно даже и резисторы убрать, поскольку от 10-20 Ом толку мало....другое дело запитать предварительную часть стабилизированным напряжением, на несколько вольт больше, чем ВК.
Да не не стоит оно того - выкинь диоды, оставь только резюки и пусть так и будет...там надо серьезно коррекцией заниматься, а не фильтры по питанию городить...навскидку - увеличить эмиттерные резюки ДК до 40..60Ом, Ку с разомкнутой ООС уменьшится, немного возрастут искажения, но зато исчезнет выброс АЧХ на с замкнутой ООС....а еще лучше забыть про этот усилитель и выбрать другой.
Если УМ Шушурина то в УН можно применять транзисторы в корпусе TO-92MOD, у меня например стоят 2SC2705, напряжение питания +/-45В. Работает уже достаточно долго, проблем нет.
