ГУ-50 любит высокое анодное,хотя бы 450...500в,иначе не стоит делать на этих лампах,но хорошие электролиты на такое высокое напряжение выйдут в копеечку,поэтому я бы собирал на других лампах,я бы советовал 300В. 6Ж52п сильно микрофонят,нужно выбирать,лучше попробовать 6э5п Да забыл,транс не годится А чем диоды не угодили?разницы не услышите,особенно если выпрямитель не мостовой,а двухполупериодный
Как то не особо дружит этот кенотрон с ГУ50. У кенотрона 5Ц4С максимальный выпрямленный ток 120 мА, а у ГУ50 анодный ток 220. По картинке это скорее 5Ц3С. Но и он будет на пределе. Так что ибуки прав про диоды. Да и анодное для нормальной работы я бы поднял хотя бы до 600 вольт. Задержка на подачу высокого - обычное реле времени.
Да, изначально предполагалось использовать 5Ц3С но у меня отсутствует таковой. Я поищу еще кенотроны, кажется был какой то... А игнитрон подойдет? Знаю что это сильно, но я могу использовать вместо ГУ-50 ГМ-70.
_________________ Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Последний раз редактировалось Catharsis. Пт мар 04, 2016 18:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Для машины????с питанием от трансформатора??? Да и вообще лампа для машины не айс Но если все же ламповый хотите,ищите выходные трансформаторы ,от них плясать надо Если очень лампу хочется,советую биампинг,счвч на лампах нч на транзисторах-и трансы будут меньше и проще и мощности хватит меньшей,нч сделаете на микросхеме
Этот надо переделывать-смотать все вторички до экранной обмотки,потом намотать повышающую обмотку и накальные 6,3в Еще вариант сделать выпрямитель по схеме удвоения,тогда смотать только крайние обмотки 1мм провод,домотать часть повышающей и накальные,те вторички что 0,5мм использовать как часть повышающей
Подскажите пожалуйста различие характеристик данных схем? как изменятся номиналы элементов на первой схеме если анодку до 600-800 поднять? уже понял что в триодном включение большое напряжение давать нельзя так кат напряжение экранной сетки макс 250 вольт..
Еще вопрос: зачем здесь стабилитрон и как его убрать из цепи?
Попробуйте первую схему,но в драйвер поставить 6п15п в пентоде Анодное360в(для драйвера) резистор в аноде 4,3к,резистор в катоде 75ом зашунтирован кондером 2200мкф,можно на 10...16в,резистор на экранную сетку 33...36к Если источник сигнала 2в выдает,то можно и триодом 6п15п попробовать,в триоде она вообще прелесть
Читал о том что якобы 6п14п для унч лучше чем 6п15п так ли это? и что 6п14п ближе к 6п18п.. 2в чуйки слишком много, с 6п14п в пентоде чувствительность какая?
На что влияет емкость конденсаторов С1 и С4 ? 330мкф работу не ухудшат? или чем больше тем лучше?
Если анодное 360вольт, а проходной конденсатор к73-17 только до 250 вольт: параллельное соединение проходных допускается?
Не 6п15п золотая и да же в прямом смысле лампочка,тк у нее позолоченные сетки 6П14п имеет меньшую крутизну характеристики а значит и усиление будет недостаточно для раскачки гу-50 6П15п в триоде имеет Ку примерно 25,а плохо о ней говорят те кто не умеет трансы правильно считать тк ей нужен транс с бОльшим приведенным сопротивлением,тк ее внутреннее сопротивление выше,а в драйвере она в самый раз,еще лучше ее аналог 6п9,но даже в триоде при 1в входного она полностью не раскачает гу50,поэтому применяйте пентодное включение,режимы я дал Чуть большее усиление имеет 6э5п,тоже хороший вариант для драйвера,погуглите есть вариант с этой лампой и двумя гу50 впараллель,но можно оставить одну гу50 Для начала хватит и 330мкф,оставьте место,потом еще припараллелите,влияет на пульсации,я бы на гу50 поставил 2*330мкф впараллель,а на драйвер поискал бы еще какой нибудь на 100мкф,там ведь через резистор ток идет и хватит такого При параллельном соединении рабочее напряжение кондера не увеличивается,поэтому ищите на 450...500в,можно попробовать включит последовательно два,но отберите точно с одинаковой емкостью,а то распределение напряжение будет неравномерно,а резисторы выравнивающие ставить на переходной кондер нельзя,но это попробовать ,а потом всеже найдите один Да и к73-17 это лавсан-для звука говно,ищите или полипропилен или на край бумагу,мбго не проблема найти Да и еще,не на всех схемах обычно показывают блокировку по вч керамикой,не забывайте ставить ее,поближе к резистору нагрузки драйвера и выходному трансформатору,она тоже должна быть на 500в,достаточно 6800пикофарад Можно ставить слюду КСО-5 на 0,01мкф
Все буквы "А" на схеме нужно соединить вместе. От источника анодного напряжения через делитель подаётся небольшое (+30 В) постоянное напряжение в цепи накала ламп усилителя. За счёт этого компенсируется "искусственный диод" между нитью накала и катодом. Всё это служит для снижения фона переменного тока от цепей накала.
Хорошо. Где я возьму трансформатор с обмоткой на 6,3v с выводом по середине? Почему на схеме в цепи смещения выпрямительные диоды, и указано -100v?
Самому намотать, витков немного. Или сделать по другому, например, т.н. "искусственную среднюю точку" - проволочный переменный резистор на 100 ... 200 Ом. Поищите материал по теме "Снижение фона в ламповых УНЧ".
Это для схемы с т.н. "фиксированным смещением" (бывает ещё автоматическое смещение, там отдельный источник отрицательного напряжения не нужен). Подаётся на управляющую сетку лампы. Задает режим лампы по постоянному току...
Вообще, объяснять такие "азы" просто смешно... Может, всё же вам стоит почитать для начала хотя бы "основы основ" про ламповые УНЧ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
