Слева коробочка металлическая, это радио-модуль, на обратной стороне могут быть подписи. Вместо SN761025 может SN761026?
Что это радиомодуль я знаю , входы подписаны, мне посоветовали, что лучше перед селектором сигналов подменить AM или FM на линейный. Где он я понять не могу. Может быть и SN761026, точно не помню, магнитола на работе разобраная лежит, завтра уточню.
вот они. R и L - это я так понимаю и есть выходы (лев, прав канал), а вот землю я не что-то не нашёл... (И это общие каналы с тюнера или FM или AM?) В общем нужно-то подключиться вместо радио, но чтобы при отключении устройства от лин. входа играло радио, а при подключении ко входу - сигнал с устройства. Подскажите где лучше выполнить подключение. И достаточно ли будет разъема например 3,5 "мама", либо лучше это реализовать через реле (и тогда можно будет и 3.5 и bluetooth и др источник сигнала подключить)
p.s. чуть не забыл фото платы
Уж извините если вопросы тупые задаю, но уже столько перечитал информации что все в голове перепуталось...
тока наоборот а земля...земля она вездеэ вокруг нас чеее искать то в распыл врезаеш котакты гнезда с размыкателем под 3.5джек ну или комутатор на 4053.....
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну да L - лев, F - правый. Я землю и хотел на корпус кинуть, просто подумал может принципиально важно на контакты, помехи меньше будут.. Оказывается всё намного проще) Спасибо за помощь)
чтобы не было наводок возми проводки в экране и оболочке(как кабель для видео но сдвоеный+ экран(земля припаивается к земляному полигону как можно ближе к тюнеру дороги готорого режищь! в магазине можно спросит микрофоный шнур -убедись чт там 2 жилки в общем экране(а то впарят 1жилный) обычно 1 жилка розовая вторая белая но бывает и одного цвета(если силикон) таким кабелем 2 отрезка можно подключить гнездо если рещишь делать комутатор на 4053 или 4066 то их ращмешают рядом с разрезом а сигналы подают таким кабелем гнегдо проше крепить если оно с гайкой но можно и печатное тогда придется сделать мини платку и там все распаять в варианте с комутатором на микре можно сделать чтоб при включени питания например телека его звук шел автоматом на аудиосистему отключая радиотюнер а при выключени телека работало радио в этом случае гнедо модет стоять сзади и штекер не придется часто дергать
Musor В перспективе так надо будет сделать, когда телек куплю=), сейчас пока просто разъем сделаю. А аналоговый коммутатор КР590КН3 подойдет для этих целей?
Конечно подойдёт, а почему и нет ? Только надо будет организовать 2 (два) питания +5 и -15 Вольт. Затем коммутировать вход разрешения и организовать сигналы на адресные входа (выбор соединения). Как-то так.
590кн.. я на вскидку не помню но в теори решаемо конечно ...но удобне наверно всеже чтото из 4053 4066 4052... им не надо 2питания (хотя на 4053 и предусмотрено оно) вообше на мой взгляд 4053 самая удобная для видео с стерео звуком-как раз 3 ключика... при наличи разьема ченжера можно заюзать и ег но ...там проблема включить этот режим без него-там по последователной шине идет команда...
Добавлено after 9 minutes 4 seconds: у меня счас лежит сд-магнитолка со спаленым выходом8271(7560) ...4каналный мост... тратится на него не охота-барыги 400р просят -ибо имеются 7057 несколко штук и ище какието стервы ...с разббору... 2 каналки мосты с входом громкости......вот есть мысля их прикощатить хотяб на 2 канала...правда че сгромкостью делать и с матом...ноги правда не совпали...и силно вот можно заодно поигратся с включение недокументированых режимов процика
Всем привет Дорогие Коты помогите выдрать унч из дом кинотеатра Elenberg ht-111 сам примерно разобрался но надо услышать совет умных и умелых правда там стоят pt2323-s и pt2322-s вроде как коммутаторы выходов но все же вдруг возможно юзать унч без самого кинотеатра
Заюзать можно, но без всяких регуляторов только, они цифровые, просто так не по управлять. Поэтому лучше подпаять напрямую к микросхемам, даташит на TDA7269A в помощь.
Подойдет такой вариант?
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Ничего сыкотного, видал проекты на "автомагнитольных" микросхемах, где прямо входные ножки микросхем замыкали по две. А что такого? Просто входное сопротивление уменьшается вдвое, и требуется удвоить входные конденсаторы на всякий пожарный, чтоб не схлопотать завал НЧ.
Если прям ну очень-очень сыкотно, можно входы показанной схемы соединять через резисторы килоом так на 10..
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
У меня почти такая же плата валяется, только там 5 микросхем, хотел восстановить, но что-то лень. Поэтому да, лучше наляпать плат, и детали перепаять на новые платы.
Заголовок сообщения: Усилитель от Panasonic SA-AK220
Добавлено: Вс мар 19, 2017 01:38:40
Рейтинг сообщения:0
День добрый.
Имеется труп музыкального центра Panasonic SA-AK220 с живым блоком питания и платой усилителя. Планируется использовать его как обычный усилитель, но не могу разобраться, как его завести. Куда сигнал подавать, понятно, но судя по всему, есть ещё некая схема, которая должна запускать саму микросхему усилителя. По документации на музыкальный центр разобраться, что к чему, не получилось.
С блоком питания я разобрался, нашёл управляющую ножку и подал туда напряжение. Реле при включении щёлкает, все номинальные напряжения выдаются. Но сам усилитель не заводится. Есть предположение, что тут по аналогии нужно замкнуть какой-нибудь контакт, но так его и не нашёл. Многие пишут, что в подобных МЦ есть какая-то схема, определяющая подключение наушников. Может быть, оттуда стоит начать?
Может кто сталкивался с подобным МЦ? Помогите советом, пожалуйста.
На 62 странице с 6 ножки микрухи-УНЧ есть транзистор, управляемый через диод, на который напряжение идет по цепи с провокационным названием MUTE_H (MUTE-глушение цепей входного сигнала), которая отслеживается аж до микропроцесора на 55 странице. Только вот немного не соображу, для того, чтоб усилитель играл, нужно присутствие или отсутствие напряжения в этой цепи Обычно таки нужно присутствие, традиционное напряжение в таких местах-5 вольт, можно дать их принудительно при отсутствии (если мозг центра помер, то он может не выдавать пробуждающее напряжение в эту цепь). Дать через резистор сопротивлением 2,2к., таковой стоит последовательно в разрыв цепи MUTE_H на с.57 прямо перед разъемом CN300.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 13:15:14
Рейтинг сообщения:0
Чистых 5 В так и не нашёл, поэтому взял 15 В с питания (на том же разъёме было) и через делитель получил 5В. Подал на ножку MUTE_H, но в итоге на ножке получилось 1.3 В. Усилок по-прежнему не включается
Получилось! Только нужно было не 5 В, а ноль. Т.е. чтобы усилок играл, нужно отсутствие напряжения. Посадил ножку на землю и услышал заветный фон 50 Гц. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось aen Вс мар 19, 2017 16:36:50, всего редактировалось 1 раз.
На вход УНЧ к переменным резисторам регулятора громкости R1a R1б через разделительные конденсаторы 10 мкф, только нужно поставить кнопку, коммутирующию вход УНЧ, если планируете пользоватся родным приёмником и магнитофоном:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
