Да не электролиты неполярные, а обычные хоть пленку, хоть керамику. Если емкость не превышает 10мкф. Раньше не ставили потому что габаритно было, а сейчас то никаких проблем.
Самому не приходилось искать высохшие разделительные?
..кстати, к вопросу о конденсаторах..
..и кстати, оба одинаковой емкости... ..."..ну не шмагла я.."
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
[quote="HariusHek"] ..и кстати, оба одинаковой емкости...
Только верхний- видимо, почти новый, а нижнему- лет 30, АРМЯНСКИЙ и при этом ёмкость в норме.. И в качестве "разделительного" нижний работать будет, а верхний- уже нет..
зы.. Это к вопросу о том, что "менять все литы на***"
Конденсаторы конечно говно, но что удивительно - они будут и тот и другой нормально работать в качестве разделительных если схема спроектирована правильно!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
АлександрЛ писал(а):
верхний- уже нет..
будет и верхний 5мкф достаточно если считали 20 с запасом.
..верхний ничикон лонг лайф, выдран хз когда из какого-то буржуйского ящика, нижний - воронежский (гавно не лучше армянского), оба примерно одинаковой емкости - буржуйский 4,7мкФ/25В, воронежский 5мкф/16В
..ничего не перепутал...?.. ..нижний, он же воронежский, имеет esr 31 Ом, его нет смысла даже по питанию ставить...кстати, он и стоял вместо разделительного..вот там..
..вел себя плохо, был уволен...
По питанию ставить точно смысла не имеет с таким ESR, а как разделительный, при входном сопротивлении последующего каскада несколько килоом, без разницы. Если плохо себя вел, значит еще какая нить гадость в нем, скорее всего утечка и надо не ESR, а параллельное сопротивление померить, из за него скорее всего и прибор врет 17мкф показывает.
..второй видел..?..там все о.к....а хочешь фотку точных, 0,1% кондюков..?...
..этого достаточно более чем - это разделительный кондюк предвака в УЗ, с ним крутилку регулятора УЗ приходилось заваливать на 20% в его сторону...щаз о.к - стоят ровно...а 17мкФ - это нормально для нашего пожилого говна - 80% его имеют завышенную емкость от четверти основной и более...так шо не надо мне тут в объяснялки играть, шо можна, а шо нельзя..папа сам фсе знает..
Планируется от штатного БП этого радиоконструктора. Там трансформатор вообще-то без опознавательных знаков, но габаритная мощность магнитопровода 40Вт, а вторичка намотана проводом диаметром 0,8. Мост из КД213. Конденсаторы в фильтре по 6800мкФ.
Интинец писал(а):
Все говорят, что надо выжать десятки ватт, а штатный БП ответит вам... сизым дымком
В заглавном посте я написал, что хочу "выжать из усилка максимально качественный звук"... а сейчас уже в добавок к качеству выжимаем ватты но раз уж пошла такая пьянка то почему бы нет, вроде БП позволяет качнуть усь выше заявленных 5Вт.
..и еще как позволяет..
..но, кажись, платку придетцо травить...
Заголовок сообщения: Re: УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Добавлено: Вт авг 22, 2017 13:42:01
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
ssc писал(а):
сцылко, хде не агитировал
Наша любимая тема про S90. Знаю, что сейчас начнется: так там колонки, а здесь усь, и бла-бла-бла... Не надо. Если уж быть совсем честным - и то, и другое - хлам. Один хлам мы поносим, а другой ковыряем.
..не начнется - ты обосрася сразу... ..и в штаны... ..ты хоть бы мои посты нашел в теме про 101-й усь..
УНЧ-50-8 имеет редчайший потенциал по дальнейшей доработке и модернизации, выходную мощность можно наращивать вплоть до 180..200Вт, это при всем притом, что первый полюс у него заходит аж за 20кило при THD второго-третьго знака (хотя, хули я тут перед тобой распинаюсь, цэ недоступно к твоему пониманию)..
..если найдешь в себе силы поставить на выхлоп что-то более серьезное, гармошки упадут еще раза в два..
Добавлено: Вт авг 22, 2017 15:49:59
Рейтинг сообщения:0
СпойлерНашел. Читаю:
очень много их я переделал друзьям и знакомым, поняв что боле-менее приличный дивайс получится только при полной замене начинки и монтажа на свои, поскольку платы разводил, похоже, тот же ПТУшник.  Достают хрустящие и трещащие уже через полгода регуляторы, но приятно радует внешний вид и открывающийся в связи с этим потенциал для апгрейда.Увы, больше ничего
Ну, а после этого:
люблю, блин, себя любимого.
что-то читать дальше расхотелось...
Надо же! Так это Холтон, а не творение советских инженеров!
Вот это вообще нежданчик - параллель транзисторы, и будет тебе счастье...
Вот здесь ты абсолютно прав! Потому что я такой же лох, как и ты - тоже имею 9 Микрокап и 12 Мультисим. А настоящий профессионал должен знать, что происходит в схеме, а не крутить ее в симуляторе. Это каждый микбелл подтвердит
..и тока что ты подтвердил свой дебилизм...в очередной раз..
...дельных мыслей от тебя ноль, а срача вагон...пытаешься поймать меня на чем-то, но вместо этого выставляешь на показ собственную тупость и распиздяйство...если есть чо givitm-ту предложить по существу и дельное - предлагай..а так мимо проходи..в тебе тут нет необходимости..
Там проблема не столько в высохших, сколько в том, что схема не всегда позволяет поляризовать разделительный конденсатор нужным напряжением, а когда переменная составляющая велика по отношению к постоянной это нештатный режим работы электролита. Ничего тут аудифилического нет - элементы должны использоваться в штатных режимах.
Вот именно. Плюс ко всему токи утечки электролита в цепи базы могут влиять на режим работы транзистора. Да и частотные свойства их далеки от совершенства.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Коты, всем спасибо за помощь! Делал по схеме, которую предложил ssc. Вначале переделал дифкаскад. Потом решил поглядеть на что способен текущий ВК. Снял КУН с "диеты" путем организации вольтодобавки. В итоге клиппинг всего-то на 11в (но уже симметричный, получается 15Вт моща). При этом измерил напряжение на выходе БП и тут меня ждал неприятный сюрприз: проседает до ±14в. И это пока что один канал нагружен!! Видимо, перехвалил я транс, хотя выглядит солидно и размеры норм. Долго думал: покупать новый бублик + защита тоже нужна = слишком много для этого уся. В итоге поступил нестандартно... и купил У101, после профилактики, занедорого (около 18уе) Он полностью рабочий, есть небольшая постоянка 0,9в на правом канале, надеюсь исправить, но это уже в другой ветке.
Да не запаривайся сильно то, поставь емкости побольше, это на синусе он проседает, при достаточных емкостях будет нормально проглатывать пики музыкального сигнала. В большинстве усилителей трансформаторы весьма дохлые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
