Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый УНЧ на лампах E235L
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:31:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ламповый УНЧ на лампах E235L
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 18:12:02
Электрический кот
Нарыл у себя коробку ламп Siemens среди них есть E235L может кто подскажет схемку двухтактного усилителя на них, заранее благодарен :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый УНЧ на лампах E235L
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 11:01:41
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..привет, Санек.. :) ..шо енто тя в крайность-то потянуло..?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 07:34:25
Электрический кот
Не просто лежит цельная коробка
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 11:31:22
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Берешь схему с незабвенными 6П3С, ТВЗ мотаешь под Rаа = 3ком и вуаля :wink:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 17:42:22
Рейтинг сообщений: 54
Хорошая лампочка, аналог 6П31С, EL36, только без анодного колпачка.
Схема по ссылке
http://redwi.ru/media/lamp/image-43.JPG
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 23:34:31
Электрический кот
А можно их адаптировать под енту схему?
http://radiogid.ucoz.ru/005/19092252_1.gif
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 09:56:03
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 548
конечно можно,только я бы поставил в первый каскад 6н1п,резисторы в анодах диффкаскада уменьшить до 15к
вместо R4 -источник тока на транзисторе
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 20:05:08
ибуки писал(а):
Только я бы поставил в первый каскад 6н1п
Не совсем верное решение. Конечно можно поставить 6Н1П, только:
У 6П31С при указанном на схеме анодном напряжении, смещение будет порядка 40 вольт, может даже чуть больше.
А 6Н1П усилит примерно в 20 раз. И при входном сигнале 1 вольт уже не сможем раскачать унч до полной мощности.
При меньшем входном сигнале вообще будет еле слышно.
Я бы порекомендовал приурочить к этому усилителю.
http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_sta ... 1s/1-1-0-6
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 08:07:11
Электрический кот
У меня есть несколько 6н9с они смогут расковать E235?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 10:10:53
6н9с
Можно, включив их по такой схеме.
ФИ-СРПП 6Н9С.jpg [25.86 KiB]
Чувствительность усилителя будет примерно около 1 вольта.
И, такой какскад желательно питать повышенным напряжением.
