В данном случае не важно, какие именно ОУ имеются в наличии. Можно взять любую схему микшера, которая соответствует именно вашим потребностям, и собрать её на основе имеющихся ОУ,не забыв заглянуть в даташит и ознакомиться с особенностями конкретного ОУ.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Про даташит ,это вы хорошо мне напомнили .Обязательно загляну ,спасибо !
Почему то в схеме микшера отличия от даташита ? Спойлер
ДШ смотреть надобно не пальцетыком, а постепенно и осмысливая. При необходимости - обращаясь к классике(ХХ и ТШ).
Если бы я соображал я бы, не обратился сюда ,за помощью !
Сегодня пересмотрел печатную плату - кучу ошибок нашел ! Я даже перерисовать без ошибок не смог . А хочется ,собрать и быть уверен ,что косяков нет в схеме ... так как с финансами проблема да и живу на пенсию по инвалидности
Может следует увеличить емкость кондеров (тех, что 1 мкф, хотя я в этом необходимости не вижу, может у кого-то руки кривые были, когда собирал ее. как по мне, то схема нормальная)
А по поводу перерисовки с ошибками - распечатайте оригинал, и с него уже перерисовывайте) мне это всегда помогало.
может у кого-то руки кривые были, когда собирал ее. как по мне, то схема нормальная) А по поводу перерисовки с ошибками - распечатайте оригинал, и с него уже перерисовывайте) мне это всегда помогало.
Спасибо огромное вам ,мне это и необходимо было услышать ,что схема нормальная !
Вот перерисовал !Спойлер
В схеме резисторы 0 Om я так думаю их можно перемычками заменить ?
