Здравствуйте ! Разобрал неисправный усилитель степь 103, там есть индикатор уровня, хочу его подключить к лин входу магнитолы. Впринципи всё понятно. Там большая плат с большим кол рег громкости, но куда подключать контакты на плате U ср И Uмакс, я просто те платы оконечного усилителя не хочу задействовать.
Вот почитай здесь об этом трансформаторе http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... степь-103/ Вторичная обмотка 6-7-8-9 , согласно намотанным виткам, должна иметь 2 х 28,7 Вольта. Чтобы узнать, какой ток может выдать данная обмотка, надо знать габаритную мощность трансформатора.
