Заголовок сообщения: Усилитель класса А на МДП транзисторе.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:38:03
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30 Сообщений: 414 Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток всем. Хочу сделать себе усилитель для наушников. Собрал на МП26-37 с оконечными П213. Хочу еще один собрать, теперь уже класса А. Нашел схему в интернете. Хотелось бы узнать у сведущих людей, насколько годный этот усилитель и как он работает?
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
Мощные "полевики" не отличаются линейностью... Стабилизатор тока на микросхеме - непредсказуем! Чем Вас не устраивает "классическая" схема на двух транзисторах и двух резисторах? Моё мнение - соберите сначала классическую схему Семынина, потом можете сравнить с этой, право, у Семынина меньше противоречий в схеме...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель класса А на МДП транзисторе.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:09:46
Рейтинг сообщения:0
Тут дело даже не в экспериментах, мне хочется усилитель, близкий по звучанию к лампе из коробки так сказать. Звуковой источник - рабочий ноутбук или домашний ноутбук. Я давно как-то делал подобие усилителя kreimer, только с оконечником на биполярном транзисторе. Вот интересно сейчас снова собрать такой может, только с полевиком на выходе?
однако. гдеж вы нашли германиевые транзисторы? у меня то их есть, новые,.... старше меня, но тут уж...
На местном радиорынке, нашел у дедка одного...
А какой смысл делать повторитель на полевике, с ненулевым выходным сопротивлением и параллельно его выходу подключать усилитель с глубокой обратной связью и неизвестными частотными свойствами и коррекцией, коим является микросхема-стабилизатор тока?! Не проще ли выкинуть её в ближайшую помойку вместе с кривым полевиком, а усилитель собрать на современном ОУ, правильно подобрав его коррекцию? По крайней мере, искажения будут меньше на два - три порядка, это точно...
угу. и ухи сделать из обпиздорожденной меди. и подстанцию для питания свою поставить. и цинковое экранирование. и анодированный корпус. и транс для питания по феньшую намотать.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:20:58
Рейтинг сообщения:0
Я не отношу себя в касту аудиофилов. Но хочется почуму-то класс А =) Тем более что усил стационарный будет.
В одной из тем раздела приводились формулы, позволяющие оценить уровень искажений повторителя в зависимости от питания, силы сигнала и т.д... Для КП303, помнится, Hi-Fi уровень обеспечивается при уровне сигнала не более пары десятков милливольт! У входного повторителя Радиотехники-001, при уровне сигнала в 200 милливольт - напряжение питания составляет 70 вольт - и, тем не менее, этот узел считается довольно неудачным... Полевые мощные транзисторы не являются приборами для линейного усиления, они, в большинстве своём, предназначены для ключевого режима! Впрочем, если найти именно достаточно линейный транзистор, или выбрать режим ключевого из той области, где он достаточно линеен, отказаться от интегрального стабилизатора тока - можно и мощным резистором обойтись, тогда будет что-то похожее на тот же "Усилитель Семынина"...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:25:33
Рейтинг сообщения:0
А что скажете насчет такого, только если использовать на 32 омах? Я так понимаю это уже АБ и двухтактник.
Попробуйте лучше JLH. Для наушников не потребуется мощных транзисторов - а значит, можно будет выбрать наиболее линейные, потребление будет небольшим, и качество звучания - вполне приличным, от ламп такого не достичь... Я нечто подобное собирал, понравилось...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:39:34
Рейтинг сообщения:0
А вот Нельсон хвалит свой зен на полевиках =)) Вот и думаешь, что сгородить... пока понравился Семигор.
Добавлено after 21 minute 43 seconds: Остановился я в общем на OPA134 + IRF510
Из первого поста делал чудко. Очень требователен к качеству питания,ну другое не ожидалось. По качеству звучания ждал большего,играет обычно,не более
Еще какие-то собирали? Например на OPA134? Или Семигор? Или может Зен?
Сейчас этот форум просматривают: Zelenyj111 и гости: 56
