Мне необходимо сделать хороший предусилитель. Я выбрал хорошо знакомую схему радиолюбителям, но не нашёл печатки под свои нужды, поэтому сделал её сам. Собрал схему, включил, левый канал играет совсем тихо на полной громкости (все регулировки работают), правый просто гудит (видимо постоянка, померить величину времени не хватило). Отсюда и вопросы:
1. Правильно ли сделана раскладка? 2. Если раскладка сделана правильно, то куда смотреть?
Электроника- это наука о контактах, либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно..
Если есть осциллограф- то в путь.. Если нет, то смотрите напряжения на входах и выходах микросхем без сигнала должны быть НУЛИ. Подаётся ли напряжение питания на микросхемы. Смотрите целость дорожек и правильность переноса рисунка, ищете, нет ли замыкания между дорожками...
зы... Я сходил в туалет, мне какой рукой задницу вытирать, правой или левой?
А можно немного критики? Напряжение с выхода CD-плеера или звуковой платы компьютера - 2 вольта, первый ОУ увеличит его в два раза - т.е. малейший подъём АЧХ регулятором тембра приведёт к перегрузу и диким искажениям! И даже в идеальном варианте, при работе от старого-старого кассетника, с его 0, 5 вольта на линейном выходе - при регуляторе тембра "на максимуме" запас по перегрузке у темброблока будет близок к нулю... Зачем так делать? Так называемый "регулятор громкости" не имеет тонкомпенсации - что означает, что слушать музыку тихо - не получится, тембр-то на всю катушку не выкрутить! Ну, и: низкое сопротивление нагрузки регулятора громкости поможет из резистора группы А получить эмуляцию группы В, но с нормальным регулятором такая нагрузка исказит характеристику регулирования - для переменного резистора желательно бы иметь нагрузку, раз в десять превышающую его номинал...
Пред может быть нужен, его задача - компенсировать неидеальность УМ и АС, в частности, фазовые искажения на НЧ, а так же тонкомпенсированная регулировка громкости... Я не понимаю, почему нынче регуляторы громкости принято делать без тонкомпенсации - такой регулятор не может регулировать громкость, он может, всего лишь, помочь установить единственный уровень громкости, соответствующий примерно уровню при сведении фонограммы... Да, иногда и этого достаточно - но часто приходится слушать с меньшим уровнем, а это без тонкомпенсации некомфортно...
У меня нет ни одного программного регулятора громкости с тонкомпенсацией, это раз, во-вторых, в большинстве встречавшихся мне ЦАП регулирование громкости даёт искаженный звук на малых уровнях, что неприемлемо... (Особенно удивительно было обнаружить это свойство у Зонара: вроде, карта претендует на высокий уровень - а на первых двух позициях громкости искажения слышны, и они больше, чем при программном регулировании в плеере! )
По напряжениям проверил, нигде ничего лишнего нет. Поперетыкал ОУ и теперь оба канала играют с нормальной громкостью и регулировкой, но даже с нулевой громкостью динамики издают лёгкий шум. На выходе усилителя -50 мили вольт, что впринцепи многовато. Усилитель Stonecold. Может это можно исправить впаяв подстроечный резистор в плату усилителя для ОУ TL071? И с помощью этого резистора отрегулировать напряжение на выходе. Может и шум уйдёт?
А сам-то усилитель, без преда, сколько шума даёт? Может, выкинуть вообще масштабирующий усилитель после регулятора громкости или применить менее шумные ОУ?
Экранировать нужно все сигнальные цепи, имеющие хоть сколь-либо значительную длину (более пары-тройки сантиметров... Можно и всю схему поместить в экран - хуже не будет
