Доброго времени суток!Решил сделать систему 2.1. Сделал УНЧ для сабвуфера на tda2005 по мостовой схеме, так же к нему активный фильтр на ОУ, на ВЧ\СЧ тоже tda2005 стерео унч. По отдельности все хорошо работает, но при попытке совместить все вместе, жостко фонит. Так как оба УНЧ и фильтр на отдельных платах, грешу на соединение земли между блоками . как правильно соединить блоки? Питание однополярное , БП импульсный 12в
_________________ «без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
если мне не изменяет память, или землю (общий провод) в одну точку, или общая точка заземления со стороны входа усилителя (речь про экран + общий провод сигнальный). то есть экран должен заземляться только в одной точке.
Закольцовок земли не должно быть. Соединение земляных проводников производить "звездой". Отделять сигнальную землю от силовой. По блоку питания, разводка такая: сначала проводники идут на диодный мост, далее с диодного моста на электролиты фильтра, а с электролитов уже питание идёт далее на потребители. Не допускается подключение потребителей к диодному мосту своими проводами, а электролитов своими.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
При однополярном питании всё становится чуть сложнее - но принцип тот же... "Силовые" провода должны быть отделены от "слаботочных", под слаботочными здесь понимаются цепи входного сигнала и обратной связи. Общий провод немостовых выходов - тоже берётся с общей земли на минусе конденсатора фильтра...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
