Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды?
Но вопрос этот не в лоб, как физически поменять, а как и на какие диоды (желательно типа КД202 и др. с гайкой) в блоке питания ламповой радиолы Ригонда-моно (усилитель на двух лампах 6Н2П и 6П14П)? Дело в том, что где то в интернет писалось, что изначально схема с селоновым мостом АВС-80-260М рассчитана так, что у селеновых больше падение напряжения после моста, вот, собственно и суть вопроса к знатокам. Просто ну не имел я дело с такими "древними" мостами.
Будет ли нормально, если "тупо в лоб" заменить этот селеновый динозавр на 4 диода Д248Б ? Не будет ли напряжение после моста и кондеров выше, чем с селоновым?
Делаю из двух доноров - ригонд усилитель двойное моно. Большие кондеры стоят марки КЭ-2-М ВЗР, пишут, что вроде они отлично держут емкость с годами, в отличии от К50-3Б и в особенности К50-6, кто что знает?
Комментарий к файлу: Схема БП на селеновом мосте. схема - БП.gif [28.65 KiB]
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
witikon, ну ЗАЧЕМ 80-миллиамперный мостик заменять на 20-амперный?!! Какой в этом "глубокий смысл"? 4хКД105 - самое простое решение... (или вообще любые современные выпрямительные диоды с обратным напряжением более 300 вольт на ток более 100 миллиампер...)
ваш флуд никому не нужен, цените СВОЕ и чужое время, а учить лучше своих детей и внуков, если они есть!
А вы не пробовали не хамить, а быть благодарным за любую помощь вам. Каждый помогает и вам. и другим так, как считает возможным. А вы вольны выбрать наиболее подходящий для вас вариант. По делу добавить нечего, ибо As уже всё сказал.
Кто знает, селеновый выпрямитель АВС-80-260М надо менять в наше время на диоды? Если он вроде бы исправный. Говорят они влагу напитывают и уже плохо работают, может появится сильная утечка и сжечь трансформатор.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Upgrader, есть неписано правило дедоф РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ! если боишся возгорания его или ТС при прабое в цепь его входа в любой из ~ лучше впаять плавкого пыра на 150-315ма.. оный можно просто заключить в термоусадку даже не стая держателя
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ничто не может работать вечно. Аппарат мог хранится и возможно будет еще при высокой влажности. По этому мне кажется что большой риск выхода из строя. Интересен ваш опыт.
Про предохранитель хорошая идея, надо будет посмотреть какой там ток.
хозяин барин я в далекие годы пока лапотех еще был в ходу ставил на замену кц402и(а) или кц404а(и)-там их 2 и уже лердатель пыра встроен но аутентичнось для аудиофилоф будет утеряна У КРЕМНЯ ЗВУК ЖЕСТКИЙ СЫПУЧИЙИ СКРИПИТ сейчас мостоф на любой вкус полно.. поятся меншего падения не стоит а вот ограничить ток банок резистором ПЭА7.5 3-10ом не помешает особено если емкость банок повышать для борбы с фоном
Да ну нафик, выкидываешь из корпуса абцехи селеновые пластинки и размещаешь там мостики, хочешь кошерный германий, хочешь унылый кремний... какие уместятся.
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
помню когда начались кооперативы и перестройка некоторые дефицитные детали вдруг появились на рынке но были они кието страные кц109а поделнй содержал внути трупки незалитые компаундом цепочку из 8-10 диодоф кажется кд221 в белую трубку они были засунуты тупо +залиты были толка торцы-эпоксидку видать экономили... авс 120-270м1 имелл чут меншие размеры и подозрително низкое падение вскрыти порказала-подделка внутряхт мост на кд105 8 шт по 2 впослед но что интересно там не пайка а электрокантактная сварка и приварка к контатам внешних выводоф ламелей-выглядит весма недурно видимо коператор клепал это прям на заводском оборудовани из ихже корпусоф в 3смену... да примерно тогдаж появились аналоги ун8.5-1.2а- маленкие умножалки ДЛЯ УЛПЦТИ (дефицит тогда) где селен заменили кц106 а пленку к15-5.... тоде каператфшики клепали
Если приспичило меняйте на любые не менее чем на 400В. По току слабее чем нужно не найти. Можно ходовые 1N4007 вкорячить и не задавать больше таких детских вопросов.
диодный мост АВС-80-260М Спойлер это диодный мост на 260 вольт 80 миллиампер!!!!!!! "модернизированный", и, ставить вместо него "мощные диоды с гайкой" Спойлер рассчитанные на 5~10 ампер, ну, как бы нерационально, достаточно взять 4 мелких диода серии 1N4005~1N4009 (добываются в любой КЛЛ) и встроить их в корпус от АВС-80-260М (для сохранения аутентичности). Как показывает опыт такой замены, тот десяток вольт, на которые может повысться напряжение при замене селена на крмниевые диоды- никакого действия на работу схемы не оказывает.
Когда- то, для замены селена на кремний, выпускался мостик КЦ-402А, (Б В или Г)
Спойлер Правда, я бы диодный мостик перевернул бы- тогда провода "крестить" не надо было бы
Хотя, поставить диоды "с гайкой" вам никто не запрещает, особенно, если они у вас есть, а "мелких" диодов- НЕТ..
если аутентичность не нужна ставим 402 или 404 мостик на место и на винт крепления авс... нахрена та tit ghnfnm его в корпус -он кстати по толшине не лезет туда-кыщки не закрыть
Ну, почему? Если "священный селен" заменить на "ненавистный кремний" аудиофильская вера не позволяет, то есть "почти кошерная" замена- диоды Д7Ж, например.. Д226 уже не годятся- они кремниевые..
..скоро будем создавать темы "как забить гвоздь" или "как завернуть шуруп"..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Сейчас этот форум просматривают: Fajustov, SfS и гости: 52
