Заголовок сообщения: Усилитель на TDA7492 из Китая
Добавлено: Вт янв 23, 2018 11:05:38
Зарегистрирован: Вт май 12, 2015 15:09:37 Сообщений: 90 Откуда: г. Харьков
Рейтинг сообщения:0
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме. Приехал вышеуказанный усилитель (на картинке во вложении, схему из даташита также прилагаю). При подключении питания (и импульсного и трансформаторного) и любого динамика, даже без входного сигнала, идет фон и довольно существенный, еще более усиливающийся при поднесении пальца к входному разъему. Интересный момент. При подключении источника звука, например с телефона, фон пропадает. При этом если нажать паузу при воспроизведении, фона нет, НО через пару секунд он опять появляется. При запуске композиции, фон опять пропадает и т.д.
Выпаивал кондер на входе, фон исчезает, но и звука на выходе, понятное дело нет. Пробовал различные номиналы кондеров на входе, взамен родного, но это только усиливает фон. Проблема может быть в самой TDA или это обвязка? Спасибо.
В схеме из даташита предлагается заземлить инвертирующий вход усилителя. В реальной схеме что? Какой то из входов заземлен?
Вы имеете ввиду перемычки J8 и J9? Незнаю, нужно проверить.
На самом деле, брал такой же только у другого продавца. Все работает "из коробки" в связке с TDA1524а, без танцев с бубном. А здесь видать брачок попался...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на TDA7492 из Китая
Добавлено: Чт янв 25, 2018 08:54:42
Рейтинг сообщения:0
Входной сигнал на плате поступает на три вывода: левый, правый и общий, который сидит на общей земле (это впрочем, видно на картинке). Т.е. входы заземлены. Подкидывание сопротивлений как предложил sstvov, картину никак не меняет, фон как был так и остается.
Еще вчера заметил, что фон практически исчезает если плотно прижать палец к общему выводу, например к радиатору, его практически не слышно. Что бы там заземлить, чтобы выйти на такой уровень?
Сравнил с тем усилителем который пришел раньше и работает нормально. Там если поднести палец к входу или конденсаторам входа, фон практически не нарастает, совсем чуть-чуть.
В общем, прислал китаец головняк, и спор не откроешь. Записывал вышеописанный процесс на телефон, но микрофон не передает этот низкочастотный фон(((
Да че там фоткать, тоже что и во вложении ("картинка") только с подключенным иип. Я же говорю фон идет даже БЕЗ подключения входного сигнала. Подключен только ип и динамик.
Может пропаять все смд? Хотя я зубочисткой прижимал все элементы, непропая вроде нет
Ошибся форумом, попал на цирковой. Спасибо, извините
Дело хозяйское, лично я заземляю слаботочку за водопровод когда это надо и большой беды в этом нет, если знаешь что делаешь и для чего. Но Вам сэр, как я понял, этого делать нельзя пока. Так что совет давал я зря, забираю его назад.
Заземлив за водопровод по крайней мере можно понять заземление помогло или нет. И если помогло то думать как его сделать по правильному, т.к. изначально результат не очевиден.
а чё, осцила нет? если глянуть. что ж там происходит? может, там возбуд постоянно стоит. а палец его только сдвигает в слышимую область? и ещё, нагрузка усила какая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
