Здравствуйте! Подскажите что за транс такой, с какой лампой можно использовать и в каком включении? Сердечник Ш16х33, 3000вит первичная-560 Ом, 146 вторичная-2 Ома, марка и размер провода не видно что написано, но вторичку удалось замерить 0,6 по меди. С начала намотана первичка- ближе к сердечнику. Спасибо!
Классические "учебные" однотакты на 6п14п, 6п18п, 6п43п, 6п6с, 6п1п. Ещё есть схемы на 6ф5п
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
это ТВК от Рубин-102,Ктр=20,54,поэтому можно использовать с 6Э5п,6п18п в триоде или нужно отмотать 26 витков вторички для ламп 6п14п,6п6с,а на освободившееся место можно подмотать секцию первички для получения Ктр=25...27 железо там не плохое 0.3мм ЗЫ или если есть место в окне ,не трогать вторичку а домотать секцию первички поверх -650 витков провода 0,12мм,это самый лучший вариант тк будет хорошая индуктивность первички
Видимо у Вас неверные данные,я лично снимал с Рубина 102(может быть с буквой) там было три таких сердечника именно с нестандартной толщиной набора 33мм толщина пластин 0,35мм,один -дроссель,второй ТВЗ,третий ТВК-именно с 3000/146витков,я потом долго искал ему пару ,но так и не нашел,пришлось мотать,поэтому 3000/146 и провод первички 0,12мм хорошо отложилось в моей голове,так что это 100% ТВК от рубина 102 там еще кроме витков было написано индуктивность первички 20ГН
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
